Fordisabler
18 March 2017mobile
Мне кто-нибудь подскажет что это?? Хотяб как называется. Выручайте
Fordisabler
17 March 2017mobile
Asics
Пардон)) я думал по первому вопросу ответили
Fordisabler
17 March 2017mobile
Asics:
Fordisabler у меня стоит второй с подпружиненным штырём |
Так а что это такое? И как менять или лечить?
Fordisabler
16 March 2017mobile
И ещё подскажите какой все таки замок капота ставится в zx4
Или второй
Fordisabler
16 March 2017mobile
Товарищи! Help! Подскажите что это за дрянь такая? Единственное что знаю, что это часть АКПП. Последнее время начала часто слетать, от того возникают проблемы с коробкой(в режиме Р(паркинг) она назад едет
Ставлю на место, все норм, судя по всему разбито посадочное место на этой желтой побрякушке. Подскажите что это, как лечить или менять. Кто с этим сталкивался, как решали вопрос и если покупать и менять, то в Москве/Подмосковье. Заранее всем спасибо.
Всем здравствуйте уважаемые.
В общем загорелся чек аккомулятора(повторно). После прошлого раза вызывали эвакуатор до ближайшего сервиса. Проблема оказалась в генераторе. Меняли подшипники, коллектор(scoops) и реле регулятора. Было это в декабре сего года. Сегодня загорелся опять.
Подскажите что происходит опять? В прошлый раз отдали 5000, не хотелось бы опять к ним ехать и вваливать знатных люлей.
vitki999
Да, действительно, перегорел предохранитель под рулевой колонкой в блоке предохранителей. Во втором ряду "десятка". Так же стопари не горели. Жучок пока поставил, все работает..
albka
Преды под капотом проверять?
alexnasaНееет. В сервис я еще раньше ездил, когда вибрации появились. Я лишь предположил что это может быть как то связано. Однако спасибо огромное за помощь
Уважаемые Фокусники. Взываю о помощи. Проблема с АКПП.
В общем ситуевина такая. Поехал на работу в столицу. Выгрузил пару людей, перед этим поставил на паркинг( что-бы из багажника помочь сумки вытащить), сел обратно в машину, втыкаю драйв, а она не втыкается! Кнопка на ручке КПП даже не нажимается(как если бы я не нажал педаль тормоза/сцепления). Посидел покумекал. Взял ключ от дома и воткнул в отверстие под ключ( на самой панельке КПП) и вуаля, переключился на драйв.
P.S. Может это как то связано с вибрациями которые появляются при скорости 90-100 и дальше. Вибрации отдают в педали и в руль. В сервисе сказали, что по подвеске сменить шаровые с саленблоками, пару втулок и еще по мелочи. Пока ничего еще не менял.
Подскажите что за блокировка АКПП и как исправить это?
