Всем привет, такова проблема. У меня порвались тросы переключения передач на фф2, 1.6, 2005г. Где можно заказать бу троса? ибо новые стоят уж заоблочными ценами
vladik0203
10 January 2016
Подскажите, машина не хочет срабатывать с сигнализации. Брелок рабочий, сбрасывал клемму(плюсовую, так как она ближайшая), машина не заведется с ключа, так как сработала защита двигателя. С ключа открывал дверь и закрывал, пищит сигналка. Вчера машина стояла на холоде(-25) часа два-три(без подогрева), попытался завести машину с а/з, но она не завелась, обороты прыгали 0 до 1, и показывало аккум на панели, потом завел с ключа, газом помогал выравнять обороты(чек аккума на панели пропал потом). Появилось еще чек двигателя(зеленым цветом горит), дополню, вчера также, но вечером машина простояла минут 10 и снова не завелась с а/з, с ключа только. но сама сигналка была в исправности, и открывало машину. потом вечером хотел проверить снова а/з уже с подогревом, завелась спокойно. Но сегодня уже сигналка ни на что не реагирует.
vladik0203
19 December 2015
electromexanik
взял у друга новый аккум, вот прям совершенно новый, а ничего не изменилось.
vladik0203
19 December 2015
Staryided
Мне дядя все поменял, у него все для этого есть, чтобы поменять.
vladik0203
19 December 2015
Здравствуйте. На машине не ездил 2 месяца, по приезду попытался завести ее. Но не вышло, аккум сбрасывал(был щелчок). Зарядил я аккум, поездел денек. На след день снова также, сбрасывает. Зарядил опять и поездил. Потом у меня машина вообще не заводится, то есть на стартаре втягивающий крутит. на остывший двигатель с раза 5-10 можно завести, если повезет. на теплый сразу. Почему так случилось? И стартер как оказался в этой ситуации, если с аккумом были проблемы. До этого все было шикарно, в морозы заводилось спокойно. что посоветуете? Дополню, поменял жидкость в аккуме, но беда осталось. Еще дополню, вчера были сильно холодно, на теплый двигатель тоже не заводилось, минут 5-10 заводил ее.
Нужно поменять сальник на рулевой рейке, бежит жидкость ГУР. Где можно заказать отдельно сальник? И кто-нибудь менял уже у себя? Сам номер рейки-1768611. Прост нашли комплект сальников на рейку(2500), а мне сказали что нужно поменять один сальник, который стоит рублей 300-500.
electromexanik
Ну это понятно. Просто где-то видел, что типо они вместе меняются только. Вот хочу узнать, можно ли просто один трос поменять, а не сразу 2.
vladik0203
11 May 2015
хай. Можно ли отдельно трос переключения передач поменять? мне нужно только один поменять, как бы 2-ой трос мне не нужно менять
Всем привет. Мне нужно заказать вот новый тросик, который на фотке и крепление пластмассовое, которое тоже на фотке. на разборе нашел два вида этих тросиков:ремкомплект троса переключения передач и трос переключения передач. Что нужно из них мне заказать? фф2,дорестайл.
Сделал более четкие фотографии к посту выше.
vladik0203
21 April 2015
Здрасьте. Такая вот проблема. На днях у меня встала задняя передача. То есть она просто буквально встала, ни вниз, ни вверх, и не в другие стороны. С данной проблемой помог отец, он там что вставил на место и передачи начали снова нормально работать. Правда это не долго, проблема будет всегда продолжаться, и не фонтан всегда ковыряться там и вставлять какую-то "штучку"( не знаю названия), чтобы работали передачи. Как я понял с тросиком все в порядке. Если бы он, наверное, был сломан, то передачи вообще не втыкались). Вот в чем проблема: вот черная деталька ходить ходуном у меня(красным цветом), по всей длине.+вылетело кольцо(синим цветом). Что мне нужно точно сделать? Что менять? и какие у них номера, чтобы можно было заказать. у меня фф2, седан. 2005г, 115лс. Если нужны фотки сделать четче, я их сделаю.
