подскажите кто сможет. - Ни стого ни ссего лампочка бака загорается когда в баке становится ровно половина БЕНЗИНА. Заправляю выше половины лампа гаснет. решил залить до полного, пол бака искатал опять загорелась. В чем причина такой фигни???
покатался два дня, колодка скрипит после длительной поездки, походу придется менять тормозной цилиндр.
спасибо за подсказку, проверил F108- был сгоревший, заменил и все стало работать как раньше, магнитола поёт ))) при заводе автомобиля все приборы включаются сразу. (F108 7,5 Дополнительные функции комбинации приборов (аудиосистема и система навигации)
завтра покатаюсь целый день, в обед отпишусь еще инфу.
Всем спасибо. Как говорил что посмотрю так и сделал. Снял барабан, все сухо. у колодок все плоскости рабочие. но с товарищем решили нажать на тормоз (при снятом барабане) и левая (передняя) колодка пошла первая, а вторая (задняя) вообще не сдвинулась. Это может говорить о том что закоксился шток в тормозном цилиндре. и что получается - при торможении передняя колодка тормозит нормально, а задняя выдвигается не на много и не доходит до барабана, но и обратно она быстро не возвращается. а со временем она достает до барабана и получается свист, а потом дальше и дальше. Все скрепки (солдатики) в норме, все сухо. утечек тормозухи нету. А еще там есть подводка колодок которую надо настраивать одинакого с другим колесом. ну это мелочи. это уже ручник будет. ) напоминаю что речь про заднее левое колесо.
У меня похожая ситуация, при торможении свист или скрип колодок (а может и не колодок) в заднем левом колесе, месяц назад смотрел все в порядке, сегодня опять собираюсь посмотреть, может что найду. И тоже когда они поднагреются, звук появляется не сразу, а после нескольких торможений.
Всем привет, подключал саббуфер, коротнул провода, магнитола перестала работать, а при заводе машины на щитке горит примерно 10 секунд красная стрелка, и ни один прибор не работает, ни тахометр, ни стрелки бака и температуры, стеклоподъёмники, вообще в машине ничего не работает. Через 10 секунд лампочка гаснет и все приборы включаются в работу. Подскажите кто нибудь как устранить проблему, какой предохранитель может поменять. Можно ли скинуть клейму аккумулятора и проблема пропадет. За ранее спасибо
