nobios
14 November 2022mobile
Xav4ik
Чем пишешь, что есть из шнурков?
nn.semenov76:
Добрый день. Вопрос по датчикам abs 2460423 (которые с направлением движения) для лидара. Ценник сейчас вообще АД. Можно ли их заменить аналогами? И какими? |
Вольво точно подходят
https://www.farpost.ru/vladivostok/zapchasti/dat...33.html
https://www.farpost.ru/moskva/zapchasti/datchik-...99.html
https://www.farpost.ru/moskva/zapchasti/datchik-...03.html
Вот на вскидку. Да и много еще их там.
abramenkov773
Напряжение зарядки выше 13,6 вольт должно быть. Если ниже, то генератор на ремонт
nobios
24 March 2022mobile
zappero38:
да может и не те были, сначала с файлами мк3 и мк3.5, подскажите пожалуйста. |
Отправил в личные сообщения файлы и список их в уцдс.
zappero38:
я пробовал с UCDS, но он останавливается при стирании первого блока как в мастере обновлений, так и в загрузчике VBF с мертвым режимом и без него. |
Попробовал теми файлами, что скинул?
nobios
24 March 2022
zappero38
Нашел. Это дорест лидар. Прошить можно УЦДС. Форсканом не знаю, не пробовал.
zappero38:
Привет, подскажите можно ли прошить лидар от фиесты mk7 (C1BT) с программным обеспечением Focus lift (F1FT) или даже prelift (BM5T) и будет ли он работать?
ривет, подскажите можно ли прошить лидар от фиесты mk7 (C1BT) с программным обеспечением Focus lift (F1FT) или даже prelift (BM5T) и будет ли он работать? |
Полный номер лидара в личку и фото схемы тудаже
nobios
22 March 2022mobile
k-jfk
Что именно нельзя? Если про выравнивание в полосе, то там какие-то ньюансы есть. Знаки и автодальний работают, а с выравнивание что-то не так вроде
nobios
21 March 2022
cusco:
Не думали установить справа от ДД? |
Опытным путем выяснено что это не важно справа или слева. Десяток сантиметров от центра машины не играет никакой значимой роли. а справа такимже образом можно установить лидар ACS.
Да, у меня рейка В серии, и всё норм.
Homer541:
Подскажите как вытащить маленькие пины из разъёма НСМ? Большие вытащил без проблем. Маленькие по той же методике не могу. |
Только белую вставку вначале вытащить надо
nobios
21 March 2022mobile
Вобщем установил дорест камеру в фф3 с начинкой рест. Всё работает. Подрулевой выключатель абсолютно не нужен. В директ ipma можно настроить на автовключение, и само всё работает.
Так установленая адаптировалась, и держит полосу.
Куплю площадку под камеру с лидаром на лобовое. Предпочтительно дорест, но и рест подойдет
Тут есть 1 маленький ньюанс. Напишите точный номер который написан на камере. Есть их 2 вида.
AD и AE
zappero38
Yes, I did. I reprogrammed it using UCDS in deadmod. The firmware was taken from the radar by restyling 3 focus
strattec
По нему питание либо при зажигании либо постоянное. Точно не знаю, схемы смотреть надо. Но эти же питания есть и в подкапотном блоке
strattec:
Ребят может кому пригодится, тянул провод от bcm ( C2280F) в моторный отсек для радара, в районе педалей есть технологическая резинопластиковая заглушка, вот через нее в нужном количестве, все просто попадает в моторный отсек, и главное все герметично без клеев и герметиков, и главное попадаете в жолоб с проводами все как штатное
А зачем вообще в салон провода тянуть? В подкапотном блоке есть и постоянное питание и при включении зажигания. В салон вообще ничего не надо тянуть.
