Fas1or
Красноярск (RU)
Fas1or
20 April 2015
FeodorY
Она не вылетает, и включается отлично...просто если нужно добавить скорости,оборотов, слышен резкий треск и хруст. Именно когда сцепление быстрее отпускаешь!
Fas1or
20 April 2015
Народ, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался? При включении задней передачи, если трогаться медленно, то все нормально, а если резко увеличить обороты, раздается характерный хруст, и скорость особо не увеличивается. При движении задним ходом в горку, или если на что-либо наедешь, то-есть затруднение движения, такой же хруст. Заранее спасибо!
