Ivanoff4920
7 August 2015
Добрый вечер. Помогите решить проблему ошибка ABS и ESP. Началось все в дороге начал сильно грется левый передний тормозной диск. При этом никакой ошибки на приборке небыли. На тот момент я ничего лучше не придумал как отключить датчик абс с этого колеса. Тем самым отключив ABS и ESP. Ехать нужно деваться некуда. После побывал на двух СТО - на одной сказали что неработает сам датчик левого заднего колеса и то что это ну никак не провода. На другой выяснили что это точно не датчик и не провод который идёт от датчика до разъема.
Куда копать дальше а самое главное где копать. Куда уходит коса проводки от левого заднего колеса?
Поиском по гуглу не нашёл никакой информации на эту темуи.
Если можно либо схему либо фото - где эти провода.
Забыл написать сканер показал ошибку 1236 - датчик левого заднего колеса.
Датчики меняли местами - ошибка не изменилась
Vitanik
Большое спасибо все очень подробно показано. То, что нужно.
Vitanik
Да все верно. Не открывается левая задняя дверь. Буду очень признателен. Заранее спасибо.
На фото в шапке не показана механическая часть замка -та где находится защелка двери. Так как у меня ситуация сложилась сл. образом что электрическая часть исправно работает но не открывает замок. Вот и нужно разобраться на что там нажать чтобы дверь открыть.
Добрый вечер. Если у кого то есть замок двери - сделайте подробное фото внутренностей замка.
Помогите открыть заднюю дверь. Все описанные способы на форуме не помогли!
Не совсем так. К сожалению. В моем случае абсолютно исправно работает электронная часть - а вот механическая , та где непосредственно защелка - как бы не связана с электрической частью т. к. при нажатии кнопки на пульте кнопка блокировки закрывается и открывается - но на защелку это никак не влияет.
Если у кого нибудь есть фото разобрано го замка - киньте фото желательно с описанием , какая тяга для чего нужна.
Неужели ни кто не знает как открыть дверь???
В том то и дело что дверь вообще не открывается. Если бы открылась - тут уж ноу проблем.
Добрый вечер. Помогите открыть заднюю дверь. Суть такова. Разбирал замок двери чтоб избавится от хруста при двойном запирании. В итоге нажил себе новую проблему. После установки замка не проверил его работо способность и захлопнул дверь. Теперь она не открывается ни под каким предлогом. ( обшивка снята и доступ к замку есть ) Дергал за все до чего можно добраться - не помогло. Помогите. Желательно на фото замка если можно покажите что нажать чтобы дверь открыть.
