wobler
Зеленоград, Москва (RU)
FF2 Эксплуатация10 years
Ford Focus 210 years
wobler
25 April 2015mobile
The Witcher
3 000 отдал, всю плату перепаяли, микротрещин не было, сказали что от времени дорожки отслоились и пропадает сигнал, покатался проблемы больше нет)
wobler
21 April 2015
The Witcher:
wobler
В приборке, у меня так тоже было, после того как сильно стукнул, пропаял - прошло, пока полет нормальный.
Ну дай бог в ней дело, на днях сделаю отпишусь, сколько может стоить данная процедура пайки? Сам делать не буду т.к не силен в этом)
wobler
20 April 2015mobile
Попробовал постучать по приборке) все значки пропадают кроме неисправности силового агрегата, на педаль газа авто не реагирует до перезапуска. Чтож думаю приборку перепаять, но предчуствие что дело не только в ней
wobler
20 April 2015mobile
Уважаемые фокусоводы! Тема уже выше поднималась, но все же повторюсь т.к нигде не упоминалось про реакцию педали акселератора. Проблема в том, что на ходу падают стрелки, на экране прочерки и загорается неисправность силового агрегата (автомобиль не глохнет), затем через пару секунд стрелки возвращаются на место, авто на нажатие педали акселератора не реагирует, если перезавести все норм(на время), происходит данная ситуация при прогретом движке(в основном после 20-30 мин движения). Возможно ли такое от перегрева?
2 focus Двиг. 1.6 100 сильный
wobler
20 April 2015mobile
Доброго времени суток фокусоводы. Проблема в том, что на ходу падают стрелки, на экране прочерки и загорается неисправность систем двигателя(автомобиль не глохнет), затем через пару секунд стрелки возвращаются на место, авто на педаль акселератора не реагирует, если перезавести все норм(на время), происходит данная ситуация при прогретом движке(в основном после 20-30 мин движения).
wobler
19 April 2015
