dimossina
Спасибо, будем искать)
Народ пропала настройка fade и не работают задние динамики в чем может быть проблема, магнитола сд 6000, провода в колонках на месте обрывов вроде нет.
Люди добрые всем привет! Помогайте хорошим советом! Суть проблемы, частый металический стук при разгоне справа спереди,по ощущениям в районе колеса, в морозы сильнее, такое ощущение что какие то шлицы проскальзывают,но машина тяги не теряет,поменял стойку стаба, шаровую, заднюю опору рычага, амортизатор в порядке,опорник тоже, что это может быть?!!! Стук возникает именно при разгоне, при неровностях дороги становится сильнее.
vut1990
2 June 2015mobile
BAXMAH:
Этой весной сталкивался с таким. После замены стоек стабилизатора, стоек, пружин и ремкомплекта под них (опоры+опорные подшипники+отбойники+пыльники) такой косяк практически убран, стучит только при резком ходе на отдачу - но это уже как выяснилось брак замененной стойки. Так что скорее всего правая стойка (амортизатор) и стойки стабилизатора (с обеих сторон) виноваты. |
Заменили правую стойку и стук почти пропал. Жду отбойник.спасибо за совет!
Посоветовали в автомагазине вот и думаю переходить ли с мобил 3000 на валволайн
Народ подскажите можно ли использовать масло valvoline MAXLIFE SYNTHETIC 5W-40 и поделитесь опытом если кто то использовал.авто форд фокус 2 седан 2 литра 145 л.с.
Мужики а такой же стук тоже при резком разгоне только с права что может быть?подвесной подшипник?
drophead
Шрус в порядке,уже проверяли,остались сателлиты,и попробовать посмотреть втулки на подрамнике.
Здравствуйте форумчане!Подскажите пожалуйста что может стучать в подвеске слева спереди при резком разгоне,стойки стаба поменял,звук остался,есть люфт в наконечнике может ли появлятся стук при разгоне из-за изношенного наконечника?звук металический и частый только при резком разгоне,при плавной езде все тихо.
