Rasim 792
28 August 2024mobile
Andreizzzz
Средний же скинули. Из за этого больше и показывает. Устаканится. А если по трассе поедете долго то и снизится до 8,5
Rasim 792
7 July 2023mobile
dimitriy
Разъёмы на Gem смотри.
Rasim 792
4 May 2023mobile
Rosso
Попробуй разъём с егр отключить? Чек загорится, но посмотришь на поведение машины
Rasim 792
27 April 2023mobile
m42195l
Либо масло палёнка и стала как водичка.
Rasim 792
3 April 2023mobile
andro4368414
До 99.9 дойдет и дальше расти не будет.))
Rasim 792
3 December 2022mobile
Kruton
Лучше смотреть через маслозаливную горловину крутятся ли распредвал при проворачивании стартером.
Rasim 792
12 November 2022mobile
froligor
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по комплектации.Z6F6XXEEC6HP30648
Rasim 792
20 September 2022mobile
Nata
При установке насоса мог отцепится поплавок вместе с потенциометром и плавает возле насоса.
Rasim 792
7 September 2022mobile
ВладимирВарвин
Прохладно стало.
Rasim 792
3 September 2021mobile
roma.srr
На 1.8 у меня также дёргается. Даже летом завожу с автозапуска и даю погреться пару минут с утра. Было и на 90 тыс. И сейчас также на 223.бензонасос менялся. Не помогло. Ухудшений или улучшений ситуации за 130 тыс не было. Так что греем и едем. Расход такой же. Зимой 15 по городу, а то и более.
Rasim 792
26 July 2021mobile
Zzvf я ставилAzarrr95. Ошибок нет, сопротивление в норме. Но не работают. Оба штока наверху. Проехали максимум год. Сейчас пересобрал ,оставил китайские катушки и оригинальный поршень. Все заработало.
Rasim 792
9 July 2021mobile
Nickk
Я менял левый внутренний. Старые хомуты откусил на месте. Вытащил привод. Стакан остался в коробке. Маленький хомут затянул на столе,а большой на машине. У меня на 1.8 мкпп лоебро подошёл. Хомуты взял на всякий случай отикер от ваза, но не понадобились. От ваза метал потолще,но и по шире.
Rasim 792
2 May 2021mobile
jsharp
Аккум дохлый, поставь другой.
Rasim 792
13 March 2021mobile
Scorpion83
Ничего не надо делать. После заправки сам адаптируется.
Rasim 792
2 March 2021mobile
Rosso
А форсунки не смотрели?
Rasim 792
15 February 2021mobile
Привет. Пробег 214700 пружины устали.
Rasim 792
27 January 2021mobile
Добрый вечер. Для информации: передние пружины каяба прошли 75 тыс. Км. Один лопнул.
Сайлентблоки RBI на подпружинных рычагах, кости сидем прошли 67 тыс. Км. Думаю в эту весну перебрать заднюю подвеску. Посмотрим по-хорошему. Ушастые и серпы еще родные стоят. Пружины задние родные с завода. Один тоже лопнул.амортизаторы каяба тоже прошли 67. Пока не жалуюсь. Седан, испанец. Горбатые подпружинные рычаги.Пробег 213 тыс. Км.
Rasim 792
17 January 2021mobile
v25o01v76a
Нет. Не лечил. Это было в 2016 году. Тогда было 36 градусов. Так и езжу. Морозов таких не было. Сцепление не менял. Тормозную жидкость не менял.
Rasim 792
v25o01v76a
Было такое в морозы ниже 30 на трассе,когда долго едешь не переключаясь.
Rasim 792
18 November 2020mobile
gamzat
А второе стопорное кольцо нашел?
