matvey050580
17 March 2017mobile
Кто знает подойдёт ли коробка mtx75 от mondeo 3 двигатель 1.8 бензин к фокус 2 дизель 1.8 tdci?
matvey050580
5 May 2015mobile
Новый маховик SACHS сломался! пожогал по трассе, появился тот же стук что и до замены при резком отпускании сцепления, который пропадает когда сцепление выжимаешь!
У кого так было? отпишитесь! может вообще новый маховик сломаться да еще и sachs или просто китай подсунули?
matvey050580
4 May 2015mobile
оказалось разьем датчика коленвала
matvey050580
4 May 2015mobile
а не с оборотами стартера она должна гаснуть?
matvey050580
1 May 2015mobile
matvey050580
29 Апреля - 19:57 0
Всем привет!
перестала заводится! купил б/у федора, поменял буксовую сцепу и решил пожогать по полной с новым маховиком и сцеплением, раскручивал мотор до отсечки 4000 примерно, неожиданно начала глохнут прямо на высоких оборотах и тут же заводилась. далее еду медленно вроде все норм, только поддал надавил тапку и после 2000 примерно опять заглохла-толчок-завелась. при этом мощности не теряла просто тупо глохла и тут же заводилась как с толкача. поставил, сходил домой и через час она уже не заводится!!!
У кого так было откликнитесь! к чему готовится? двиг 1.8 дизель, мкпп. ff2 рест.
matvey050580
1 May 2015mobile
matvey050580
29 Апреля - 19:57 0
Всем привет!
matvey050580
30 April 2015
ДИзелисты-трактористы, подскажите у кого сколько горит масленка с момента запуска холодного двигателя?
matvey050580
29 April 2015mobile
Всем привет!
matvey050580
28 April 2015
Вообщем я отдал на замену всего комплекта, сцепление valio 8000р, маховик sachs 16000, выжимной тоже Sachs 4000р. На existe дорого, сервисмены откудато из еката все это должны завтра привезти за 28000 руб + работа 4000 руб.
Стуки в коробке пропадают когда выжимаешь сцепление, стучал по ходу маховик, тк большой диск относительно маленького ходуном ходил и по горизонтали и относительно плоскости движка, докучи сцепление пробуксовывало, может из-за гидропривода из которого текла тормозуха, а зубцы на диске сцепы вместо трапециевидной формы стали острые треугольной из-за этого бы дополнительный люфт колес относительно двигла.
По поводу дешевых аналогов сцепления на дизель есть Китай за 3 т-р но я даже производителя не стал спрашивать. Krafttech на коробку mtx75 дизель тоже есть но на c-max. И к фокусовской вроде как не подходит, т.к есть 2 вида этих коробок. Могу ошибаться
matvey050580
28 April 2015
Это что за тема? Может ссылку под кинешь?)
matvey050580
27 April 2015
Всем привет!
Не могу найти заказанной код сцепления raft tech на коробку mtx75 дизель 1.8 2010 может кто сталкивался?
И подходит ли сцепление craft tech w01220b9 от бензиновых двигателей?
Почти наверняка нужно будет менять выжимной и маховик поэтому прошу также подсказать бюджетные аналоги маховика и выжимного (которых нет на exist))
