chamki
Чебоксары (RU)
Ford Focus 29 years
FF2 Эксплуатация9 years
chamki
10 July 2015
проверил машину на ошибки выдала вот такие - P0300 Нарушен порядок зажигания цилиндров
P0304 Нарушен порядок зажигания 4 цилиндра
кто сталкивался?
chamki
10 July 2015
фокус 2 1.6 100л/с. машина еле тянет дергается. двигатель начал периодически трястись. вчера все было хорошо а сегодня не пойми что. кто сталкивался?
chamki
7 July 2015
Пропали задние тормоза на FOCUS 2 1.6 (барабаны)
ручник держит а на педаль не реагируют. кто сталкивался?
chamki
29 June 2015mobile
Aleksandr1986
Тебе зажигание неправильно выставили это 100% сталкивался с этим уже)
chamki
25 June 2015
Scrudg
барабаны не снимал. на подъемнике посмотрели подтёков не было. педаль тормоза в норме, заметил когда проходил техосмотр.
неделю назад менял задние поперечные рычаги(косточки).
chamki
25 June 2015
AL-DL
а когда машина на подъемнике при нажатой педали тормоза колеса блокируются не крутятся
chamki
25 June 2015
Привет, такая проблема - задние тормоза не держат(барабаны). А ручник хорошо держит. Что может быть? Кто сталкивался? ABS нету.
Выбираем АКБ для ФФ2 Эксплуатация Focus 2
chamki
22 April 2015
подскажите какой аккумулятор взять что бы цена качество. дорогой не могу, щас с финансами туговата.
chamki
19 April 2015mobile
serega1887сначало так же было ну через неделю не завелась. Хоть предыдущий день провел за рулем
chamki
19 April 2015mobile
TValeriy
Ну на всякий случай еще раз решил спросить.
chamki
19 April 2015mobile
dimossina
Когда машина не заведенная то магнитола работает и фары светят
chamki
19 April 2015mobile
Санек90
Фокус 2 1.6 2006 г
chamki
19 April 2015mobile
Проверил на ошибки показала такие:
U1900- Ошибка передачи данных по CAN шине
U2197 - ошибка данных датчика скорости
U2200 - ошибка данных одометра
В1318 - Низкое напряжение акб
В2103 неисправность антенны иммобилизатора
В1681 - Не получен сигнал модуля приемопередатчика PATS (штатная противоугонная система).
Почему??? Куда копать? Кто сталкивался???
Все было нормально завелась поехал потом заглушил на 5 минут и не завелась.
Щас через раз заводится то еле еле.
chamki
18 April 2015
когда заводишь начала дергается стрелка тахометра и плохо заводится, 1 раз не завилась как будто аккумулятор сел (но он заряженный) завел с толкача. и в приборной панели что то трещит когда завожу. кто сталкивался?
