serega1887
Белгород (RU)
serega1887
19 April 2015
правда 55 стоит и лет 5 ему
serega1887
19 April 2015
Spb_Focus_Man
крутит норм.иногда только при пуске моргают фары.мерял напругу при пуске просаживается до 8вольт потом с геной 14.6 держит с нагрузкой
serega1887
19 April 2015
добрый вече.помогите господа.проблема такая фокус2 2007 года дорест ТОЛЬКО при пуске стрелки уходят ниже нуля и дергаются где то сек 5 потом все в норме.так же слетает расход бенза на 99.9 на 100 км))при диагностике(штатной) пишет что кз на одометре.помогите .панель пропаял.без изменений. думаю может ли такое быть из за слабого аккумулятора?
serega1887
17 April 2015
при вкл габаритов горит все кроме приборки(если повернуть ключ загорается)все которые под бардачком прозвонил.(блок видимо с рестайла(так как предохранители начинаются со 100))
serega1887
17 April 2015
какие?все под бардачком перетрусил
и еще должна ли без ключа при включении габаритов загораться подсветка приборов(загорается только печка и тд)
serega1887
17 April 2015
