maksimnet
Калининград (RU)
Ford S-MAX и Galaxy 20066 years
Проблемы с ручником Ford S-MAX и Galaxy 2006
maksimnet
7 October 2018
Вопрос решился сам собой. Не ездил на машине почти неделю. На выходных завел, ошибка на приборке больше не светится. Ручник стал сниматься с удержанием тормоза, либо при трогании с места. Мистика)
maksimnet
2 October 2018
Раньше до ошибки как раз работала при нажатии на газ снималась автоматически, а сейчас держит (
maksimnet
1 October 2018
После сброса при повторной проверке ошибок по dtc не было. Но лампа по-прежнему светится.
maksimnet
30 September 2018
День добрый!
Предистовия:
Проблем с машиной не было... Решил проверить в elmconfig размерность шин. Попутно проверил на ошибки. В результате получил следующее:
BCM:
C1A59, 13, 6C
B1D00, 13, 68
U201F, 87, 28
PCM:
P0089, 00, 6C
ABS:
C1A91, 1D, 48
C1A93, 1D, 48
B1B69, 16, 08
U3001, 00, 08
IPC:
U3006, 16, 68
U0415, 68, 28
U0416, 68, 2A
EATC:
U3006, 16, 28
PAM:
U0252, 00, 28
После чего сбросил все ошибки. Когда завел машину то высветился жёлтый BRAKE. При попытке снять с ручника (ручник электронный) кнопка не отреагировала, далее прозвучал сигнал и высветилось информационное сообщение: для снятия ручника удерживайте тормоз + нажмите кнопку ручника.
До сброса ошибок тормоз не нужно было нажимать, на приборке не было ни каких ошибок.
Лучше б не сбрасывал ошибки )))
На что в первую очередь обратить внимание?
В чем может быть причина?
Спасибо.
Бортовой компьютер Ford S-MAX и Galaxy 2006
maksimnet
27 September 2018mobile
Спасибо за ответ, про тестовый режим не знал ))).
Установлена r16 215/60.
Был ли опыт вывода скорости в цифровом виде вместо например средней скорости в "боевом режиме" ?
maksimnet
Нашел статью на драйве, о том что можно вывести текущую скорость на БК через ПО foCCCus.
Интересно, на наших приборках можно такое же осуществить?
maksimnet
26 September 2018
День добрый!
На этой неделе стал счастливым обладателем ford galaxy 2009, 6МКПП, 1.8tdci.
На форуме искал и Гугл тоже не помог с вопросом:
Можно ли на монохромный бортовой компьютер вывести текущую скорость ? Если да, то подскажите как... (usb elm327 с переключателем имеется).
Причина необходимости такой опции - после покупки обратил внимание, что скорость на 12 км ниже, чем есть на самом деле. Сравнивал через torque и по gps. Сама стрелка на холостых лежит ниже нуля, упирается в пластиковое дно приборного щитка.
maksimnet
25 July 2016mobile
dvSlash
В калининград отправишь?
