Dimon731
Москва (RU)
Dimon731
7 May 2015
Нет. в электрике не силен. думал если по маркировке подобрать ничего не надо делать. это теперь его прошивать что ли нужно?
Dimon731
7 May 2015
на старом реле дворников сгорело((
Dimon731
7 May 2015
Помогите пожалуйста)) После замены gem блока загорелась лампа открытых дверей, ставлю старый блок не горит,блоки по маркировке одинаковые. форд фокус 2 2006. Помогите разобраться!!!
Машина не видит дверей.. Эксплуатация Focus 2
Dimon731
7 May 2015
Dimon731
27 April 2015
Добрый вечер. После замены gem блока загорелась лампа открытых дверей, ставлю старый блок не горит,блоки по маркировке одинаковые. форд фокус 2 2006. Помогите разобраться
Dimon731
14 April 2015
После замены gem блока загорелась лампа открытых дверей, ставлю старый блок не горит,блоки по маркировке одинаковые. форд фокус 2 2006. Помогите разобратся
