Всем привет!
дорест, 2.0, мкпп
В общем, сел аккум в ноль, после зарядки не заводится.
— Ключ во второе положение — включается блокировка, бензонасос молчит, стартер молчит. На дисплее "кбр передач неисправна"- эта ошибка вообще только для АКПП (но у меня ж механика), "двигатель неисправен"
— Иммо отмаргивает код 16
— PCM на связь не выходит. Приборка полностью читается, дело точно не в ней, так как без нее тоже не выходит на связь.
— Замерил сопротивление между 6 и 14 пином диагностической колодки — 120Ом, вроде как обрыв? (должно быть 60)
— Заведомо исправный аккум проблему не решает.
— Предохранители вроде все проверил и в моторном, и в салоне
НО, как то подозрительно что у меня в моторке нету ни F30, ни реле R6
Обычно пишут, что f30 сгорел, но у меня его вообще не было!)) Все прекрасно работало.
Под f30 даже пина второго нету.
На все преды вроде питание идет, но на эти отсутствует:
вне зависимости от зажигания
— Проводку на целостность проверил, вроде целая. Только блок предохранителей моторный не снимал еще.
Уже и не знаю куда копать, машина второй день стоит, выручайте!
