vsi93
Бахчисарай (RU)
FF2 Эксплуатация1 year
Ford Focus 21 year
vsi93
12 January 2024mobile
Доброго всем! Подскажите пожалуйста при заводе появляется потом пропадает( бывает нет! ) двигатель работает в это время не ровно( спасибо
vsi93
vsi93
18 January 2021mobile
Уже))
vsi93
Ребята нашол причину вибрации) подушку продали мне другую которая смечена была, и движок ушёл! Вот и была вибрация и стук! Внезу оригенал
vsi93
4 January 2021mobile
Палка(трипоид) все новое. подушка на двигателе тоже
vsi93
3 January 2021
ronolidinio79
залей масло до уровня и при дороге посматривай за уровнем! посмотри если кушает масло при приезде домой то померь компрессию, потом видно будет! если маленькая то легли кольца! но это просто мой разговор)) так что надо смотреть что будет!!
vsi93
3 January 2021
ребята подскажите пожалуйста вибрация по кузову при разгоне что может быть?? шрус( палки) все поставил новое!! балансировку делал! и посторонний глухой звук при наборе скорости но выжимаю сцепление кажись проходит!! МОЖЕЛ ЛИ все это быть от сцепления( диска или выжимного))
vsi93
9 October 2015
продал? прива!
