Добрый день, уважаемые владельцы волшебных автомобилей форд. Читал - читал форум так и не нашел ничего внятного. Двигатель Zetec 1.8 необходим бендикс стартера. Какой подойдет? Желательно артикул чтобы заказать. Может кто-то менял или сталкивался с этой безделушкой.
Cezar2702
16 April 2015mobile
шурецrombikАлександр-КрымСпасибо за ваше НЕбезразличичие!!! Проблема устранена Заменой катушки.
шурец
Это я только сегодня понял! Вчера все быстрей-быстрей. На работе все таки! Так что как-то так. Давно знал, что нужно снять и посмотреть на трещины, но как-то лень было, руки опускались. много наговорили!!! А вчера прям когда трещину увидел - аж как-будто загорелся!
Cezar2702
14 April 2015
шурец
Снял, посмотрел, нашел маленькие трещины на корпусе. Замазал температурным герметиком и... О ЧУДО!!! Машина едет!!! Не дергганье осталось, но не значительные!!! В принципе ездить можно, пока не приедет новая катушка! Благодарю за содействие в решении данного вопроса! Если после замены катушки все не исчезнет полностью, тогда буду копать дальше. Теперь осталось выбрать катушку. Фирм множество. Комментариев не меньше.
Cezar2702
13 April 2015mobile
Добрый день уважаемые читатели и форумчане. Пишу, т.к. отчаявшись в поисках толкового мастера объездил кучу Люля-кебаб сервисов по ремонту и автодиагностики все четно. Никто не может дать грамотную консультацию бесплатно. Те кто могут, говорят, что мне необходима заведомо исправная катушка чтобы проверить неисправность. Теперь к сути проблемы. Автомобиль Форд Фокус 1 2004 г.в. с двигателем зетек 1.8. При резком нажатии на газ дергается, но разгоняется. Прет до ограничителя спокойно. Свечи ставил новые - не помогает. Покупать кучу деталей нет возможности. Так что вынужден обратиться к вам, уважаемые пользователи данного ресурса. Если кому-нибудь не безразлична судьба вашего одноклубника, прошу откликнуться на зов безысходности! г. Пятигорск 8918 805 4360 Роман!
