Neronn38
Нижний Тагил (RU)
FF2 Эксплуатация7 years
Проблемы с штатным ППП Эксплуатация Focus 2
Neronn38
3 January 2017
Народ кто знает, напряжение у котла когда машина не заведена 4.2 в а на заведеной 12 так? А то у меня ошибку выдает 1342 замените мозги, сам по себе живет, хочет работает не хочет то эту ошибку выдает...
Neronn38
15 December 2016
Jon356766
Это значит нет связи между машиной и котлом
Neronn38
12 December 2016
Бендер.
Я вот тоже думаю что может датчик отходит, т.к два датчика одна пружина держи, а я котел крутил вертел пока проводку делал
Neronn38
12 December 2016
Народ, стал антивриз подтикать из маленьких отверстий где болт крепежный, если машина стоит на ровной поверхности то котел и греет и догревает нормально, если машина под наклоном стоит тогда он примерно 5-10 мин работает и срабатывает перегрев, я так понял что просто датчик в антифриз попадает и замыкает, потому что перегрев скидывают и он может пару циклов нормально работать
Neronn38
11 December 2016
Бендер.
До рестайлинг только от испанца с бело красной подсветкой
Neronn38
11 December 2016
crashkad
Тоже такого не видел, у меня раньше родной щиток стоял от русской сборки с зеленой подсветкой, писало просто до ю доп отопитель вкл, ща щиток от испанца стоит, в процентах пишет
Neronn38
11 December 2016
wolkodinocka
В gem блоке стоит галочка "отопитель PTC" ее убрать надо и не будет этой ошибки
Neronn38
11 December 2016
Как говорится - ты мне - я тебе, мозг вынесу
Neronn38
11 December 2016
Мишуха
Можно по подробнее
Neronn38
11 December 2016
Народ, мозги починил, котел работает, но при работе на приборке пишет, мощность доп отопителя 100%, раньше до проблем с мозгами он работал и писал только что доп отопитель вкл...
Neronn38
9 December 2016
borschov
У меня другие диоды, но полоски есть, благодарю, вечером буду паять, потом потеплело пробовать)
Neronn38
9 December 2016
borschov
Я что то на своих вообще никаких маркировок не видел... Нарисуй с какой стороны у них +
Neronn38
5 December 2016
borschov
Тоже без маркировок, давай жду с какой стороны полярность диодов
Neronn38
28 November 2016
gigabit
Аккуратнее, элементы легко отваливаются...
Neronn38
28 November 2016
Бендер.
Пайка нат платах ГГГ, толку от того что они залиты, на штатном месте на них воздействует перепад температур, вибрация от двигателя и дорожных условий. Машина едет, ппп работает, плата нагревается и с ней припой, от вибраций происходит микро изломы, у меня от зубной щетки 6 элементов отпало, ппп 182 моточаса всего отработал, нормально?
Neronn38
28 November 2016
borschov
Если мозги получиться восстановить, я их в салон к бардачку перенесу
Neronn38
28 November 2016
gigabit
У меня такая же ошибка, датчик рабочий, мозги большое ГГГ, убрал компаунд, 6 элементов с ним отпали, отпал чип 8 ногий к которому идет датчик пламени, вот по этому у меня этот датчик не водили мозги
Neronn38
28 November 2016
borschov
бензин b5wc, просто найди такой же и впаяй его туда.
У меня дело к тебя оч важное, на фотках я выделил красным места где были черный 2х контактные диоды, замерь на своей, с какой стороны у каждого полярность??? номиналом они одинаковые а вот как они в цепи стояли сейчас не определить, только если на целой... очень нужно
Neronn38
28 November 2016
borschov
1503 там маркировка
Neronn38
25 November 2016
borschov
Спасибо, моя плата у электронщика, как заберу напишу маркировку, у меня два диода отпали которые черные без маркировок под пластиковым разъемом, какой полярностью их обратно паять непонятно...
