TarkoSLV
Дмитрий, 37 years, Уфа (RU)
FF2 Эксплуатация8 years
Про тормоза на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
TarkoSLV
12 June 2016mobile
denchik51
Спасибо!
andrei218
Значит ещё поищу ремкомлекты
TarkoSLV
11 June 2016mobile
andrei218
Думаю взять Seinsa D4612
denchik51
Да надо попробовать, что то очкую я)))
Бывает, что разберу, а собрать нормально может и не получится.
Если честно, то пока плохо представляю как этот механизм ручника разобрать.
TarkoSLV
10 June 2016mobile
andrei218
Так и собираюсь сделать, только все же думаю купить б/у суппорт и если понадобится его переберу и поставлю, а то сейчас со своей сниму суппорт и вдруг что то пойдёт не так, авто встанет на прикол у подъезда))) а старый после замены можно так же перебрать и продать. Пока такие мысли. Ремкомплекты какие заказать уже нашёл, осталось найти разборки по близости)))
TarkoSLV
10 June 2016mobile
denchik51
Пробовал я регулировать и зазор выставлять, на одном колесе все идеально, а на втором после использования ручника механизм в исходное положение не возвращается в выставленный зазор, соответсвенно колодки полностью не разжимаются, в этом то и беда
TarkoSLV
9 June 2016mobile
В общем 2 дня мучений и вот к чему я пришёл: вчера я очистил от грязи механизм возврата, промыл очень тщательно все силиконовой смазкой, очистил отверткой. Снял возвратную пружину, отчистил от грязи, очистил направляющие суппортов. Ручник заработал, я обрадовался и собрал все обратно. Сегодня поехал по делам, заметил что сильно греется тормозной диск, на котором я проводил работы, соответсвенно колодки не до конца разводятся. Купил смазку для направляющих, все опять разобрал, снял суппорт, повторно промыл, самазал тросик привода (причём на нем развалилась пластиковая оплётка, срезал её, тросик ходит без проблем), смазал направляющие. Заметил что механизм после подъема ручника и последующего опускания пружиной не возвращается до конца в крайнее положение, отвёл отверткой механизм в крайнее полржение и собрал все обратно. Прокатился, пользуясь основными тормозами, задние диски греются одинаково, попробовал проехаться и остановится без использования тормозов, оба диска холодные. Поставил машину на ручник и потом снял, опять стал греться задний левый диск, не так сильно как прежде, но сильнее чем правый. Снова снял колесо и в ручную отвёл механизм возврата и решил пока не пользоваться ручником((( в итоге получается что мне теперь нужно искать суппорт с рабочим механизмом ручника (б/у) или покупать новый? Или все же есть возможность привести в рабочее состояние имеющийся суппорт? Такое ощущение, что мощности возвратной пружины не достаточно или она и должна быть не очень мощной? В общем прошу посоветовать, что делать? Не пользоваться ручником тоже не дело(((
TarkoSLV
7 June 2016mobile
JohnnyK
Огромное спасибо! Все понятно
TarkoSLV
7 June 2016mobile
JohnnyK
Можно по подробнее?
TarkoSLV
7 June 2016mobile
Подскажите пожалуйста, как на задних суппортах сгонять поршень без спец. инструмента? Читал про метод с плоскогубцами (с узкими губками) и молотком, но не совсем понял как это реализовать? Получается губки нужно вставить в отверстия и крутить поршень по часовой стрелке, одновременно утапливая ручкой молотка поршень?
TarkoSLV
7 June 2016mobile
шурец
Спасибо! Попробую все почистить и смазать, надеюсь поможет и все обойдётся малой кровью.
TarkoSLV
6 June 2016mobile
Добрый вечер!
Уважаемые форумчане, прошу Вашего совета!
В общем ситуация такая:
На днях снимал задние колёса и обнаружил, что левое заднее колесо ручник не держит совсем, правое держит хорошо, попробовал отрегулировать ручник из салона, результата не дало, так же заметил, что диск заднего левого колеса (того которое ручник не держит) при торможении основными тормозами греется меньше чем диск заднего правого колеса, то есть после торможения диск заднего левого колеса тёплый, а правый горячий. Передние нагреваются равномерно. Колодка на правом заднем колесе диск не трёт, пробовал проехаться и остановится без применения тормозов, все диски холодные.
Предполагаю что для восстановления работоспособности ручника как вариант нужно будет почистить механизм возврата (находил на форуме описание) или как самый плохой вариант-заменить суппорт? Непонятно что делать с разными тормозными усилиями на задних колёсах. Кстати абс работает, тормозную жидкость не менял (менял ли предыдущий владелец я не знаю). Прошу помочь советом, куда смотреть и у кого подобное было и как вылечили?
