AleXXXei_36
Воронеж (RU)
Оптика9 years
AleXXXei_36
19 April 2015
Кому интересно как устроены внутри огни U-типа вот фото
Оказывается, для обычного режима работы (белый свет) используется 82 диода, в режиме включения поворотников - 42 диода. Другими словами - внутри обычная светодиодная лента.
Вот фото работы ДХО без матовой поверхности (слева):
Теперь в планах полностью заменить внутренность. Как сделаю отпишусь.
AleXXXei_36
19 April 2015
DenisItaly
Снял вчера свои ДХО, вскрыл и увидел, что диоды у меня другие.
AleXXXei_36
16 April 2015
DenisItaly
А можешь ссылку на диоды скинуть, я посмотрю, может на мои ДХО подойдут?
AleXXXei_36
15 April 2015
bizz41
Из блока выходят 3 провода: черный - "-", красный с предом - "+" и белый, который, как сказал Henn, отвечает за отключение при появлении напряжения. У моих притухания тоже нет. В субботу буду заниматься демонтажем и разбором огней, по результатам отпишусь.
AleXXXei_36
14 April 2015
Henn
Сегодня с помощью второй машины замеряли примерное расстояние, на котором в движении их (U-тип) видно - не более 30 - 40 метров (безоблачная погода, время 18.00). Для сравнения, обгонял KIA CERATO, видимость была как минимум вдвое дальше. А на тенистых участках видимость U-типа отличная. Планирую разобрать и проверить их без матовой лицевой части.
AleXXXei_36
12 April 2015
bizz41
Нет, данной функции нет, у них на выходе 3 провода: "+", "-" и полное отключение при подаче питания (этот провод вообще не стали подключать). Сегодня замерил напряжение при запуске - 14,8 В, как я понимаю это нормально.
AleXXXei_36
11 April 2015
Вот для сравнения мои ДХО во включенном состоянии (сверху) и выключенном состоянии (снизу). Разница есть, но хотелось бы ярче...
AleXXXei_36
11 April 2015
Всем добрый вечер!Вчера мне установили ДХО U-типа (разомкнуты к центру)
Вот второй день мучают сомнения - на мой взгляд, свою главную функцию днем они не выполняют (тускло светят). Выглядят эффектно, но по сравнению с др. проезжающими мимо ДХО, мой вообще не заметны. Подскажите, может установили не так (хотя почти все 92 страницы форума прочитал и понял, что установлено верно, хотя запитали (+) не от 42 предохранителя, а от контакта в общей гребенке проводов блока предохранителей под капотом)? Что можно сделать, чтобы горели как нормальные ДХО? Заранее благодарен.
