konan0888
27 November 2016mobile
Народ, подскажите, может ли бежать антифриз из под прокладки выпускного коллектора? Его снимал, а прокладку не поменял.
konan0888
3 June 2016mobile
Давление сколько должно быть? И его измерить можно только на заправочной станции?
konan0888
3 June 2016mobile
Купил новый. Проводку где мог дергал при остановленной машине, ни чего не отключается.
konan0888
2 June 2016mobile
Привет всем. Народ, помогите советом. При езде или просто газуешь происходит отключение и включение кондиционера. При этом воздух дует холодный. Когда стоишь все нормально. Подскажите где копать? Долго ездил без кондиционера. Поменял компрессор и соответственно заправил на станции.
Всем привет! У меня беда, не горят фонари заднего хода. Лампы целы, предохранитель цел, достал датчик, нажимаю пальцем на шарик фонари загараются, вставляю обратно и не горят. Шарик приходится надавливать до упора и с усилием. Что может быть не так?
Всем привет! У меня проблема с компрессором кондера, пробит корпус. Есть ли возможность заварить аргоном иль вообще холодной сваркой?
Здраствуйте. У меня проблема, люфтит шрус с правой стороны. Хождение происходит от колеса к валу и обратно, при разгоне слышно биение. Нужна замена шруса или там еще что то может быть? Может гайка какая раскрутилась, подшипник ступици может повлиять?
