ORGIKqw
Сургут (RU)
ORGIKqw
14 April 2015
я не могу найти где стоит сам ИММО, разобрал пол машины там еще стоят какие то приблуды.
ORGIKqw
13 April 2015
Буду рыть дальше!
ORGIKqw
9 April 2015
Нет, получается наоборот, машина не видит ключ-болванку и другие брелки (если из них вытащить батарейку), с батарейкой заводится. Получается работает только "активный" как я понимаю чип!
ORGIKqw
9 April 2015
Получается сядет батарейка и капут!?
Но машина же заводится если батарейка вставлена!!!
ORGIKqw
9 April 2015
Третий болванка, был вставлен в обходчик иммобилайзера, я его тоже подносил в отверстие под рулем, но так же не видит.posted image
ORGIKqw
9 April 2015
Подскажите! У меня три брелка 2-с кнопками 1-с чипом. В машине кнопка старт-стоп. Так вот работает только один, открывает, закрывает, заводит. Другой с кнопками - наверное умер, а что может быть с третим? В нем чип (разбирал, смотрел), может ли с него стереться информация? Делал так: открывал машину рабочим брелком потом вынимал с него батарейку брал брелок с чипом подносил в то место где должен был быть ключ, но завести не удается, пишет что "пассивный ключ не найден".Даже когда вынимаю батарейку с рабочего брелка и вставляю брелок в под рулевое гнездо машина пишет "пассивный ключ не найден".
