Yalamalsteklo
Ноябрьск ЯНАО (RU)
Ford Focus 19 years
Стартер. (Р) Ford Focus 1
Yalamalsteklo
1 August 2015
Решил описать свою проблему. Дело было так: Ключик зажигания клац а в ответ бжжжж и болт, движок не заводится (именно бжжж, если нет бжжж ищи дальше) Суть такова, умер бендикс. Варианты: Купить новый (заказать ждать неделю"в моём случае") А надо чоп ехал завтра.
Решил ремонт делать (по сути бендиксу это не делают)
Если надо то что не сделаеш:) Смысл в том, что вытащил бендикс он заводом завальцован, берём отвертку и молоток развальцовываем внутри видем 6 роликов и пружинок засроных родной смазкой, в моём случае похоже пластелин. Помыл все, насувал салидола. Обратно завальцевать как не пытался не получилось, просто забил в пазы чоп крышечка не слетера(их там 3,паза) отверточкой наставлял и крышечку вдавливал в пазы. Вобщем она(крышечка бендикса крутится но слететь не сможет(пружинки и ролики однозначно не выпадут.
Ездю уже месяц работает как часики. Смысл тот, если надо срочно или финансы плачут то можно замарочиться. Если время ждет проще купить новый.
Извиняюсь конюшня но фоток не сделал по сути чет тупанул.
