Ferodo
виталий, 36 years, Москва (RU), Ford Focus II
Ford Focus 29 years
FF2 Эксплуатация10 years
Ferodo
22 June 2015
С недавних пор начались проблемы с холодным запуском! Суть проблемы: мотор заводится уверенно, затем падают обороты до 500 на пару сек, потом опять нормальные, но мотор немного подколбашивает. И так до тех пор пока не про греется до 60 градусов. Если сразу начинать движение, то машина начинает поддергиваться при не сильном нажатии газа.
Ferodo
8 April 2015
Началосьвсе внезапно, завожу машину обороты 3000- не падают до тех пор пока не начну движение далее падают до 1500 и начинается жуткое троение, причем пропуски не в определенном цилиндре, а в разных поочередно. По ошибкам полный букет: 0122, 0223, 0325, 2100, 2107, 2110, 2111, 2135. Понимаю что почти все ошибки по дросселю. Разобрав дроссель все почистил, при включенном зажигании дроссель и педаль двигаются равномерно без заеданий. В какую сторону копать, замена дросселя? Мотор 2.0
