![]() vavazi: |
PRP У меня была такая проблема, я как понял основное что радар не должен быть частично чем-то закрыт, к примеру пластиком, он должен быть либо полностью открыт, либо полностью закрыт например защитной крышкой в бампер как у реста. В моем случае радар стоит по центру (кстати у реста он должен стоять по центру), но сверху радара нависала рамка номерного знака, пластиковая, как только поднял рамку из зоны радара, радал перестал отключаться, хотя ошибок никаких небыло, покатайтесь без бампера и увидите стабильную работу радара. В вашем случае закрыт угол радара бампером. Радар находится постоянно в самодиагностике, это видно по езде в сильный дождь, он выдает подобное сообщение и отключается, а потом через какое то время, в движении когда дождь кончается опять становится активным, при условии даже, что автомобиль движется без остановки. ПС у меня радар также перешит из Вольво |
![]() PRP: |
Всем привет, поставил вольво радар в фокусе дорестайл. Радар прошит рестайл, BCM тоже от рестайл, приборка тоже прошит рестайл. Установил кнопки адаптивного круиза и ни в одном из модулей ошибок нет. При движении через несколько километров появилось сообщение, что радар заблокирован. Если перезапустить зажигание, ошибка пропадает, но через несколько километров появляется снова. Подскажите пожалуйста, где может быть проблема? Я использовал монтажный кронштейн от Volvo. Проблема в креплении, потому что оно держится в двух точках и есть какие-то вибрации? Не могу поставить в дорестовое место так как у меня ДХО в треугольном пластике.![]() ![]() ![]() |
![]() Vortex: |
Кстати, а SYNC 1 стандартный от SYNC Edition и White and Black на дорестайл мождно воткнуть? |
![]() Gangstaclub: |
Добрый день! На рестайлинг бензин не встанет? |
![]() MaximA: |
плохо видно - там под кнопку круиза врукопашную выгрызено? |
