merdok
Москва (RU)
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
merdok
30 July 2018mobile
Rics
Китайский насос был целый и исправный , из за фишки на него ток не поступал, но так как купил сразу новый , этот даже звонить не стал
merdok
30 July 2018mobile
Поправка справа китай
merdok
30 July 2018mobile
Слева Бош ломели почернели, слева китай то что был рабочий в итоге. Фото для общего развития, кому интересно что внутри
merdok
30 July 2018mobile
Вот несколько фото
merdok
30 July 2018mobile
А первый моторчик (то что оригинальный Бош) в сборе с модулем, сгорел, внутри весь серый и завёрнутый. Думаю брак
merdok
30 July 2018mobile
В итоге проблему нашёл , дело в фишке в самом модуле, вчера разобрались и поменяли, внутри этой фишки кривая фишка(типа Мама папа) то что защелкивается на Контакты моторчика, был плохой контакт, второй моторчик после распила был прозвонен, и был рабочий, но все равно заменили (не жалко уже) вот Вам и качество Бош
merdok
29 July 2018mobile
12345qwert
Я на цену не смотрел, спросил, показали, купил
merdok
29 July 2018mobile
352
Да я выше чек скинул о покупке, заправился на Газпроме 95
merdok
29 July 2018mobile
ambmaksim
Да
merdok
29 July 2018mobile
352
Второй моторчик, весь в окиси какой то , я в шоке
merdok
29 July 2018mobile
352
фото моторчика Бош первого, ещё не разобрали
merdok
28 July 2018mobile
Rics
merdok
28 July 2018mobile
Rics
Дома на чеке посмотрю , через пару часов скину
merdok
28 July 2018mobile
352
Ок, скину завтра
merdok
28 July 2018mobile
12345qwert
Моторчики разные, фирмы не помню , в районе 2-3 тыс стоят, в автозапчастях покупал
merdok
28 July 2018mobile
12345qwert
Насосы покупал , включая сейчас 3-й во всех разных магазинах, насос можно было бы обменять, но на чеке с гарантией написано , что упаковка обязательна, а я ее выкинул, не ожидал такого исхода. Первый насос к сожалению не могу сфоткать , т.к. его распалил корпус чтоб посмотреть , что внутри могло заклинить
merdok
28 July 2018mobile
12345qwert
Первый раз менял в сервисе со снятием бака т.к. ямы нет стоял рядом у подъёмника от и до. Второй раз сделал лючок и поменял сам , и завтра сам тоже поменяю.
merdok
28 July 2018mobile
12345qwert
Может я немного ошибся, я второй хозяин, генератор не менялся, менялись на нем щетки только. Брал модуль в сборе Бош, раньше насос не менялся. Сниму моторчик завтра скину фото, первый моторчик с виду был обсолютно как новый , то что 3 дня проработал, а на подачу питания 12 вольт никакой реакции , заклинил. Бак чистый внутри . Напряжение не скачет , по диагностики смотрели.
merdok
28 July 2018mobile
Доброе утро , такая проблема, фу 2 Рестайл 1.6 115л.с. Механика , на 275 тыс сгорел бензонасос, прозвонил всю проводку, кнопку , реле , предохранители , все целое . Насос умер, не жужжал, ничего. Заменил на оригинальный 9,5 т.р. , через 3 дня снова сгорел моторчик, снова все прозвонил , коротышей нет , все ок. Заменил моторчик на оригинал, проездил неделю, снова сгорел моторчик, надоело ппц и затратно
merdok
12 November 2017
-instructor-:
merdok
как белую тарелочку вскрывал?
я ее не вскрывал, она сама отвалилась и тросик слетел и резинка выпала, потому и люфт был, все собрал назад и колпачек приклеил и люфт пропал, возможно эта часть идет в сборе с тросиками т.к. отдельно этой детали в продаже нет.
