neurofunk
Пенза (RU)
neurofunk
29 June 2021mobile
AL-DL
На станции менял, обычный пресс наподобие этого
neurofunk
23 June 2021mobile
Опишу свою ситуацию.
Купил свой фокус в мае 2019,с пробегом 70к км(как оказалось потом, 50к скрутили) после этой зимы попались мне 16 дюймовые оригинальные диски в хорошем состоянии, купил новую резину и катался так месяца полтора. К началу лета появился гул при повороте на лево(при повороте направо полная тишина) , с пробегом он усиливался и после поездки на юг начал гудеть по прямой.
Вывешивал на подъёмник на разных станциях, все твердили что со ступичными всё хорошо. Гул усиливается, со ступичными всё гуд(по мнению некоторых), к гулу при повороте на лево прибавилось небольшая вибрация.
Много букв, извиняюсь, но хотел описать всю суть.
Итог: поменял правую ступицу(в сборе с подшипник ом) взял FAG 713678790.
При снятии ожидал увидеть штамп FomoCo, но ошибся, стоял
вот этот красавчик. Проходил он(если предыдущий хозяин не менял) +/- 160к км.
После этого гул излечился.
neurofunk
22 June 2021mobile
neurofunk:
После поездки на юга и без предварительного просмотра дороги - поехал там, где повела меня "Алиса", сажать что пожалел - ничего не сказать.
Итог -1 пружина(а как потом оказалось и вторая тоже, но кусок от неё остался лежать под пружиной). Опорники фирмы SKF, менянные +/- год назад и 12к пробега, тоже приказали долго жить.
Психанул и решил поменять всю стойку целиком:
Амортизаторы газовые Ford 1 919 323
Пружины KYB RA6658
Опора амортизатора Ford 2036136
Опорный подшипник Ford 2084212
(правда опора+подшипник были в комплекте и обошлись по 2500 за комплект)
Пылезащитный комплект KYB 910262
Результат меня немного удивил
Фото "до"
Фото "после"
Пардон, пружины указал не правильные
Взял в итоге KYB RG3405
neurofunk
22 June 2021mobile
Sharik28
Я + девушка(90+65кг) ну и багажа кило на 200.
Дорога просто очень не важная (свернул с м4 в сторону Пензы, дорогу положил через Богучар, Борисоглебск и тд... Туда только на танке ехать).
Но мб и не качественные опорники попались, кто знает.
Купил в одном из местных(пензенских) автомагазинов опорник SKF, когда достали его из коробки и покрутил и в руках - он вращался не ровно, а как будто по волне. Сдал его обратно и пошёл за оригиналом
neurofunk
22 June 2021mobile
Пружины KYB RA6658
Фото "до"
Фото "после"
Замена батарейки в ключе Эксплуатация Focus 2
neurofunk
24 March 2020mobile
Подтверждаю выше написанные ответы.
Фокус 2010, после замены батарейки ключ перестал закрывать/открывать авто(соответственно багажник тоже). Скинул клемму с аккумулятора на 30 секунд и брелок ожил.
neurofunk
14 June 2015
Доброго времени суток. Просмотрел всю тему,свою проблему не нашёл,на моём фокусе происходит следующее: При плавном торможении +/- 80 км/ч слышен глухой стук сзади с правой стороны. С торможением проблем никаких,только этот звук. Не так давно снимал барабаны, смотрели износ колодок,всё в норме,собрал и поехал. Этот "стук" появился относительно недавно. Вдруг знающие люди подскажут?
