k717
Москва (RU)
Про тормоза на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
k717
30 November 2024mobile
PATRIOT
Авто стояло пару месяцев и передние почему-то повелось и столо бить в руль при торможении. Их поменял. Выглядели так-же.
k717
29 November 2024mobile
Pantherlader
Как мне кажется колодки плохо прижимаются к диску и поэтому не вся поверхность глянцевая.
k717
28 November 2024mobile
Один известный сетевой сервис заманил на бесплатную диагностику. Подняв авто начал колесо в вперёд назад крутить. В момент смены направления происходит сильный щелчок/удар и двигатель двигается. Говорят, что так быть не должно, но сказать в чем проблема тоже не смогли))) видос снял, но не прикладывается сюда. Может кто крутил так колеса и помнит есть звук или нет?
k717
Haos-220
Решил не связываться с новыми российскими брендами типа Stellar, а заказал чистокровного китайца - GSP. В понедельник поставлю.
Этот дешман в Германии тоже продаётся, поэтому считаю, что тысяч на 20 - 30 должно хватить его.
k717
Подскажите ,пожалуйста, этот задний диск под замену или нужно прокачать тормоза чтобы сильнее прижимался? Второй в таком же состоянии.
Крепление, опоры движка Эксплуатация Focus 2
k717
27 March 2020
12345qwert
На хатче на резине под кронштейном клеймо было.
Моторкрафт вынесли с оригинальной наклейкой форд, но клейма не было.
Продавцы говорят, что это поставщики печатают наклейки и клеят на запчасти одни и те же запчасти. Кто в теме тот покупает дешевле. Кто не в теме -покупает дороже (как в моем примере с Вольво +300руб)
k717
27 March 2020
Тема поделок Hutchinson меня не оставляла в покое отправился на их оф сайт. Скачал официальный каталог. Так в нем отсутствует упоминание о 586655 , есть только 586282. Так что у меня теперь большие сомнения в оригинальности происхождения 586655. Направил запрос в Hutchinson - жду подтверждения или опровержения теперь.
Если кому интересно, что ещё производит хатч ссылка на каталог :
http://www.hutchinsonaftermarket.com/img/pdf/fi..._BD.pdf
k717
27 March 2020
Захожу на сайт другого магазина вижу в наличии опоры от форда по 3500р, мазда - 3800, вольво - 3900. Иду в него прошу показать от форда выносят Motorcraft 3M51-6F012-AF с наклейкой оригинала. На вид она показалась качественней чем поделки от Hutchinson, но клейма FOMOСO нет сверху. Остальные подушки от мазды и вольво каким, то чудесным образом пропали из наличия и стали под заказ.
Короче продаванам нельзя верить и необходимо изучать матчасть до покупки, но, блин, на это столько времени уходит.
k717
27 March 2020
Заказал 2 опоры Hutchinson 586 655 и оригинал 1862540. Разница в 110руб Думаю посмотрю в чем отличия.
Выносят Хатч в коробке, а оригинал без коробки просто с наклейкой. То что с движком они не угадали это опустим.
В общем хатч продают под видом оригинала и не стесняются. А данный хатч это не подделка? Может кто-то оценить на глаз?
k717
15 January 2018mobile
AVTISHK3
Надеюсь не ваш случай, но была такая проблема на Ниссан. В итоге приговорили АКПП. Этот звук увеличивался постепенно на протяжении 30 тыс км, потом внутри что-то развалилось. Поставил контрактную АКПП на замену.
k717
352
Вот и я озадачился почему не потекло. Хотя у меня с маслом в АКПП отдельная тема - пенится оно. Было выше уровня, но с пеной. Думал перелив, откачали до нижнего уровня. Все равно пенится. Теперь мысль,что уровень был низкий поэтому пенилось, косвенно на это указывает, что масло не потекло при замене привода.
k717
Поставил привод лебро голимый вчера за 11тр. Правильный на акпп не нашел, только на МКПП 13,7тр.Смотрел в 4-х местах.
Вопрос собственно: при демонтаже привода масло из коробки не полилось. Это нормально на АКПП двигатель 2.0? Обычно же грамм 500-700 должно выливаться. Меняли на подъемнике.
k717
9 January 2018mobile
Резиновый пыльник меньше ходит, смазку не давит или какой смысл в пластиковом?
k717
Скажите, пожалуйста, пыльники у привода 305116 идут оба резиновые? Меня продавец на кунцевском убеждал, что сейчас только такие поставляются.
