tenkerod
12 October 2019mobile
Я правильно понимаю, что эти фары на фокус с обычной оптикой подойдут без переделок, только не будет работать адаптив?
tenkerod
30 August 2019mobile
Продам комплект для установки руля от Ford Mondeo 4 на FF2. В комплекте: руль FM4 кожаный с круизом в хорошем состоянии, модуль для подключения руля, часовая пружина со спиленым выступом, нижний кожух рулевой колонки без дырки под джостик магнитолы.
Находится в Новокузнецке, могу переслать.
tenkerod
10 July 2019mobile
Новокузнецк. Могу переслать.
tenkerod
24 July 2019mobile
Дхо новые, только пришли. Пока ждал, на др подарили фары с ДХО))). Обратите внимание, корпус металл!
Коллеги! Нужен мозговой штурм!
После зимы началась неведомая фигня, а именно вой тормозов правого заднего колеса. Появляется под конец торможения или при старте. Именно вой, не скрип, не скрежет. Что было сделано :
- смазка, чистка тормозов по феншую - помогает на 3-4 дня и все повторяется ;
- замена дисков и колодок в круг (brembo+ate) - помогло на неделю;
- замена супорта, и тормозной жидкости - помогло на день ;
- замена скобы удерживающей колодки
- помогло на дня 3, наверное из-за смазки ;
- замена ступицы - помогло на неделю.
Вообщем - АААААААААА!
Идеи?
Задняя юбка седана уже имеет прорези под двойной выхлоп? или можно оставить штатный?
tenkerod
15 September 2015
Товарищи, спасибо за инфу.
Жалко конечно, что без глобальных разборок скрип заслонок печки не лечится. Значит придется почаще менять фильтр салона, чтоб заслонки были девственно чисты.
tenkerod
14 September 2015
tenkerod:
Фокусоводы, подскажите или ткните где почитать (искал, не нашел). Имею FF2 с климатом. При включении/выключении зажигания в печки шевелятся какие то заслонки и при этом издают скрип старой телеги. Где, что надо смазать? А то вдруг зимой заклинит P.S. Находил только темы по снятию моторчика печки. |
Не, никто не встречался с таким?
tenkerod
14 September 2015
Может кому пригодится.
Купил адаптер с елм327.рф с чипом ftdi. Как получил на почте, полетел в гараж. Вообщем как я только не плясал, и втыкал и перетыкал и кучу дров переставим переудалял, поменял 3 бука (win 8-7-xp). Вообщем делал все, и мне как айтишнику было не понятно, почему у других то работает, да и адаптер не китай, точно должен работать. Периодически все же получалось зайти в elmconfig и считать вин, повторно считать или считать другой - тут же ошибки типа "не корректный ответ... превышено время ожидания..." и постоянно все разные.
Вообщем найденное решение:
Снять облицовку под рулем, в которой стоит диагностический разъем. Выдернуть разъем из панели и вставить в него до упора адаптер
Дело в том, что из-за крепления, при сильно нажатии, он как бы играл и не позволял плотно воткнуть адаптер, хотя мой второй адаптер синезуб входит легко.
Приветствую всех!
Господа, столкнулся я с проблемой. На выходных переобул авто жены (у нас у обоих фф2 рестайл, семейка фокусников
) и поехал и офигел, авто плавает по дороге на неровностях, только успевай его ловить.
Такое чувствовал И на зимней резине, но списывал на зиму и на саму резину. Пока переобувал видел потекший правый передний амортизатор, но что-то я сомневаюсь что он даст такой эффект, авто не качает. Стуков в подвески нет, ну только чуть чуть рейка (официалы говорят что все в пределах нормы, делать не надо). Пружины не просевшие. Пробег 87, в подвеске меняли только передние подшипники, ставил оригинал. Какие идеи, комрады?
Конфигурация ее авто: FF2 2008г. рестайл хетч МКПП, диски ориг. FORD литье R16, резина 2й сезон Hankook 205/55 как новая.
