solnce10
22 July 2017mobile
Varela
У меня тоже доп сигналка Шерхан,и когда закрываешь машину на брилке звук приглушенный какойто,после ошибок так стало...
solnce10
22 July 2017mobile
astashov
Ну лампы ближнего меняли недавно
solnce10
15 July 2017mobile
Вот мои ошибки,народ в чем проблема?
solnce10
5 July 2017mobile
Сказали проблема в генераторе,скорее всего мост,или вилки окислились.Так как ошибки по разным блокам.А топливного как так что нету ?Может он с бензонасосом вместе?
solnce10
4 July 2017mobile
FICUS 1
Слух дядь,а изза топливного фильтра может быть?я ни ращу неменял за 70 тыс...
solnce10
28 June 2017mobile
FICUS 1
Посмотрел я в тесте ошибки,вообщем 5 ошибок,после 121,151 была...5 ошибок вообщем,чек то загорается то пропадает
solnce10
27 June 2017mobile
DTC C101,140,131,121,1 прогнал через тест народ свои ошибки(focus 3 2.0 ПШ 2013 70 тыс.пробег)что они значат в чем проблема?Чек до этого переодически то загарается,то пропадает
solnce10
16 May 2017mobile
FICUS 1
Ок.мде...времена пошли жуткие
solnce10
15 May 2017mobile
FICUS 1
В этот же день чек пропал))ну всеровно интересно что за ошибка.Кстати перед тем как загорелся чек,заправил полный бак 95 ultimate на bp(заправляюсь всегда там)
solnce10
14 May 2017mobile
FICUS 1
Понял,спасибо ))с али закажу
solnce10
13 May 2017mobile
И ребят как тест сделать?и что нужно ддя этого?
solnce10
13 May 2017mobile
Доброго времени суток!у меня фокус 2.0 коробка робот 2013 г. Пробег 69000,вчера загорелся чек...масло меняем с другом механиком,каждые 8 тыс,сцепление с сальниками поменял диллер месЦ назад,1 тыс отездил на новом сцеплении.В чем может быть проблема?(((
solnce10
28 September 2016mobile
Qwer102:
solnce10 Включи зажигание не заводя мотор. Нажми на тормоз и газ одновременно, секунд 40-50 жди, должно скинуться. Если я все правильно помню) |
Спасибо большое,вроде оно!сегодня проверю!
solnce10
27 September 2016mobile
Всем здравствуйте,у меня ф3 2.0 робот,обслуживаю сам,как убрать на бортовом комп. Замените маторное масло?как то давно делал...забыл
Micha-FF
Слушай,у меня проблема,я этот подлокотник разобрал чтоб провести провод музыки,и мне сломали резиночки с резьбой...(((Немогу поставить теперь,где вообще такие резиночки с резьбой найти?
спасибо ,ну как думаешь поменять щас на 45 тыс.км?или всё таки до 50 подождать?
solnce10
6 April 2015
Здравствуй народ!У меня фф3 2.0 инжектор,робот.Пробег 45 тыс.км будет через 2 тыс.км.Три первых ТО делал у официалов...сказать честно,тот же "армянский гараж" только с виду выглядит салоны дилеров чистенько и аккуратненько,ну и вроде как "гарантия".Вообщем решил 3 ТО делать сам,много вопросов по поводу масло!Кто что пишет))) Они мне заливали Castrol 5w20,остатся на нём?или 5w30?.Переживаю по поводу первых ТО,на одном масле по 15 тыс.км ездил,и так 3 раза,по 15 тыс.км.Могут ли быть проблемы в будущем?многие просто говорят что это не есть хорошо.Теперь решил вот по 10 тыс менять масло.После того,как узнал что они при замене масла мешают новое с чутка старым(примерно литр,два)выходит как Чаевые).Я конечно понимаю всё,что каждый крутится,вертится как может и как умеет.Но за хорошую работу при тебе,на твоих глазах,и не грех 500-1000 р. на карман механику дать.
И ещё хотел про свечи спросить,я хотел поменять их на 50 тыс.км,это норм?скоко они дышат вообще?
Заранее спасибо
