Oblgas
Бузулук, Оренбургская область (RU)
Ford Focus 110 years
Oblgas
20 April 2015
за что отвечает соленоид D, подскажите
Oblgas
20 April 2015
помогите расшифровать ошибки Р1717, Р1700
Oblgas
5 April 2015
диагностика показала ошибку переключения второй передачи. соленоиды не трогал, менял поршня 1 и 2, 3 и 4 передач (на две скорости ставится один поршень). Загорается шестеренка. Если накрылся датчик частоты вращения тогда почему на подъемнике все скорости включаются четко?
Oblgas
5 April 2015
У меня ФФ1 2004г.в. коробка автомат. Возникла проблема с коробкой. После того как проезжаешь 100-150 метров вырубается 2 передача, а затем пропадает и 1. Движение происходит только на 3 передачи, если остановишься первая все равно не включается. Если машину поднять на подъемнике все скорости работают четко, ставишь на колеса проблема остается. Поменял фрикционы, фильтр, масло, поршня, кучу прокладок и резиновых уплотнителей, тормозную ленту, барабаны. Может быть проблема в мозгах - осталась ошибка в компьютере и не дает коробке правильно работать после ремонта. Помогите, может у кого такое было.
