Bober2007
Москва (RU)
Запчасти и Услуги9 years
FF2 Эксплуатация9 years
Bober2007
1 May 2015
Здравствуйте,
подскажите сколько стоит поменять аккумулятор на FF2, 2006гв?
Bober2007
5 April 2015
Добавлю свои 5 копеек (ФФ2 2007 2.0л ГИЯ).
Появилась неисправность стеклоподъемника ну точь в точь как у Vortex (стекло поднимается почти до конца и опускается до середины). Закрыть можно только вручную, короткими рывками.
Проштудировал форум.
Решил испробовать перепрограммирование. Кардинальный метод (4 руки) от FORDDIAGNOSTIC_1 решил оставить на самый крайний случай.
У меня был глюк в задней левой двери.
Сначала определил предохранитель - №118
Вынул его, погулял 20 минут. Вставил назад (это проще чем снимать клеммму и потом перепрограммировать все подъемники и забивать коды в магнитолу).
Начал пытаться программировать.
Стекло вниз до конца - работает. Стекло вверх до конца - не работает. Поднимается только когда держишь клавиш вверх, НО ДОЙДЯ ДО КОНЦА УЖЕ ПЕРЕСТАЛО ОТСКАКИВАТЬ НАЗАД!
Думаю, уже лучше стало.
Делаю 3 раза кнопку вверх (как написано в руководстве) с 1 сек паузой. Опять вниз. Проверяю вверх.
Ничего не изменилось.
Опять вверх, 3 раза вверх, вниз до упора. 10 сек вниз.
И т.д ну вообщем тыркал я его так раз несколько. ВВерх и вниз. Держал клавиш вверху и внизу по 5-10 сек. Ничего не помогает.
Потом думаю "а защита у меня от защемления работает или нет?". Если не запрограмирован то не должна.
Поднимаю стекло вручную(держу кнопку). Опускаю на 1/3. Кладу руку на стекло чтобы его удержать.
Чувствую при этом что оно слегка (1 см) просело вниз. Поднимаю стекло вверх, пошло вверх, уперлось в руку и отскочило вниз. О, думаю, защита работает значит ЗАПРОГРАММИРОВАНО!
И точно. Опускаю его до конца вниз, а потом кнопку вверх и ...оно пошло само до самого верха и не отскочило!
Опять вниз, опять вверх - ЗАРАБОТАЛО!
Написал все как проделал. На каком этапе оно запрограммировалось я так и не понял. Но смекнул, что это совпало с проверкой ЗАЩИТЫ. Может совпадение, а может и нет.
Да, всем спасибо за информацию!
Может и мой опыт кому пригодиться.
