ser_snn
Нижний Новгород (RU)
ser_snn
21 April 2017
Pasha08
сегодня попробую на всех передачах газ в пол, просто последнее время езжу очень "не резко" )) берегу тачку.
про то что ты описываешь тоже есть и было до ударов. это как щелчки, тоеже если разогнаться бросить и опять выжать газ как будто чтото щелкает. 2 ТО с этим прошел показывал, но ничего не нашли чтоб явно а менять что либо только для проверки не моя история )) гаража нет.
последние 2 зимы как раз много застревал, резина уже 5й сезон и пора выкидывать (( приходилось вытаскивать машине себя самой газом ((
теперь зная об этой проблеме точно не буду
ser_snn
21 April 2017
Добрый день!
посоветовали обратить внимание на "палец" из ветки про шрусы
Форд фокус 2 1,8 2006 год, механика, хэтчбек.
(стуки при разгоне резком, стуки на ямах и полицейских только на 1й передаче)
Стук только на 1й передаче и при грубом разгоне либо ямах при движении на 1й передаче. если буксовать в снегу тоже бьет причем удары такое впечатление что ломом бьют.
дилер тоже странный спецы 3 часа машину мучали и не могли сказать что это однозначно, а начиналось все постепенно, сначала чтобы это словить надо бы при движении назад успеть воткнуть первую и начать двигаться вперед при том что она немного катилась назад, потом стало при резком разгоне, сейчас практически всегда если трогаться с газом, если трогаться только выжимая сцепление то никаких стуков нет
Это симптомы данной проблемы?
Планирую купить Усиленный палец у FeodorY и поставить.
ser_snn
21 April 2017
FeodorY день добрый!
хочу приобрести есть в наличии или нужно ждать?
ser_snn
21 April 2017
electromexanik:
пальца сателлитов
Почитал что это, получается дело в коробке?? по теме так это чуть ли не приговор для 1,8 и этой коробке, выходит его лучше заменить пока не развалился и не убил коробку?
ser_snn
20 April 2017
Rics
Мол-Чун
Basy
замена В рекомендациях дилера и то до шруса это мы с мастером определились, тот кто принимал настаивал вобще что привод полностью менять.
Амортизаторы летом 2015 поставил каябы, брал на экзисте (тогдаже поменял и передние рычаги и опорные)
по идее еще должны ходить если не брак.
если бы амортизатор то от скорости это бы не зависело (могу и ошибаться) еще при затяжном повороте налево появляется жужжащий гул (возможно ступичный) один я уже заменил на snr возможно гудеть теперь начал другой но прошлый вобще не стучал только гул усиливался и жил пока не начал гудеть уже на 50 после сразу заменил.
ser_snn
19 April 2017
Добрый день!
перечитать всё к сожалению нет возможности поэтому прошу совета
замена правого внутр. шруса (стуки при разгоне резком, стуки на ямах и полицейских )
подобрал это с помощью форума:
2111CB316RH ШРУС ВНУТРЕННИЙ ПРАВЫЙ 23x40x23 (FORD FOCUS CB4 2008-2011) FEBEST
Ruei RU15536F (дешевле febest но возможно и хуже)
даты 2008-2011 как я понимаю это рейстайл и запчасть должна подходить.
Возможно кто-то посоветует что-то другое?
Оригинал на разборке предлагают за 8 т.р. дороговато как-то.
До этого менял подшипник привода правого, сорри за неграмотность но при замене шруса он остается или нет? тоесть может вместо него раньше надо было шрус менять
ser_snn
19 April 2017
Добрый день!
Ruei RU15536F (дешевле febest)
даты 2008-2011 как я понимаю это рейстайл и запчасть должна подходить?
ser_snn
24 March 2016
День добрый!
Сегодня фокус 2 очень удивил.
утром завел (-9*) минуты 3-5 погрел и поехал проехал 100 метров встал, стою запахло жженными проводами, думаю на улице чтто. но через минуту повалил бело-серый дым из под панели, причем очень резко и много! заглушил вылез и жду не дай бог загорится!
но все ушло. подождав 15 мин и переварив случившиеся снова завел, ситуация повторилась!
ЧТО делать ??что это??? завтра хочу на эвакуаторе машину везти дилеру. чувствую попал на больше деньги.
вводные фф2 2006 г 1,8 механика кондей, магнитола сони родная.
заметил неделю назад при зажигании начали вспыхивать габариты - раньше такого не было, тогда гуглил но ничего не нашел.
машина блин родная в 2006м году брали сами, вот не ожидал. много хлопот приносила по сравнению с другими но чтобы ТАК
ser_snn
24 March 2016
День добрый!
ser_snn
3 May 2015
FeodorY:
ser_snn
Возьмите TRW, фирма хорошая и болты в комплекте идут. По Лемфердеру нет-нет да и проскакивает не очень отзыв - подделок много.
купил TRW но в пакетах были только рычаги.
ser_snn
26 April 2015
vvvk
спасибо за совет,действительно машина 2006 года но кольцо голубое, ели выглядел, вывозился конечно еще как, но зато теперь закажу нужную запчасть ))
ser_snn
19 April 2015
FeodorY
понял, машина 2006 года значит надо 18 брать. решил взять Lemforder 3370601/3370501
в ссылке указано крепеж брать такой:
Болт M14 X 95MM Ford 1 471 996 и Болт M12 x 65MM Ford 1 382 622 верно?
ser_snn
18 April 2015
FeodorY
посмотрел. но вот запутался. номера на фото поссылке
Передние рычаги с шаровой 21 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1488110/1488111 - правый/левый
Ford 1570284/1570285 - правый/левый
в моём случае выдаёт 1570284/1570285
далее по ссылке
Передние рычаги с шаровой 18 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1570750/1477860 но они так же в том списке что каталог мне выдаёт.
я так понимаю надо рассматривать либо те либо другие или нет? а как узнать какие, ладно еслиб один вариант был в моей таблице, так в ней и те и те.
допустим тогда и заменители TRW JTC 1478/JTC 1479 и TRW JTC 1478/JTC 1479 так же между собой отличаются
ser_snn
18 April 2015
Помогите пожалуйста подобрать сайлентблоки для, данных рычагов, чтобы их целиком не менять, в каталоге номера только самих передних рычагов.
а как узнать какие сами то рычаги 18 или 21 стоят? если всё таки менять их целиком
ser_snn
9 April 2015
Maxitola - спасибо.
решил всё таки сфотать подвеску
рычаги вроде как прямые.
а каталог по вин выдает
1548460 - кривой
выходит как тут выше указано нестыковка и нужно брать прямые?
ser_snn
9 April 2015
вдруг кто знает в чём разница комплекта 1769121 и 1769120?
ser_snn
4 April 2015
может такой комплект ничего?
Рычаги комплект з/мост пр/лев. Focus -04
Артикул: 536121 Бренд: MAPCO MAPCO
похоже нормальный вот этот
Ремкомплект, поперечный рычаг подвески
Артикул: 935259S Бренд: RUVILLE RUVILLE
цена только вот аж 19 000!
ser_snn
4 April 2015
добрый день/вечер )
помогите разобраться, дилер поглядел подвеску и выдал:
Заменить: передние и задний левый амортизаторы, передние рычаги (износ сайлентблоков), задние рычаги все, стойки заднего стабилизатора, сальник левого привода. произвести ремонт супортов.
Просидев на форуме 2 вечера подобрал запчасти:
Артикул/Бренд Товар Цена Кол. Сумма
1769121/FORD* BS STOSSDAEMPF. 7 060р 7 060р
900200/SACHS Отбойник+пыл.пер.аморт.[ком/кт на 2-стор.] 960р 960р
313291/SACHS Амортизатор FORD FOCUS II 04- зад.газ. HB/SED 1 970р 2 3 940р
FDLS3662/MOOG Тяга стабилизатора зад.подв.L/R 800р 2 1 600р
VKDR35426T/SKF Опора пер. амортизатора в к-те 2шт FOCUS II + (пыльники + отбойники) 2 300р
334840/KAYABA Амортизатор передний GAS R 2 420р 2 420р
334841/KAYABA Амортизатор передний GAS L 2 420р 2 420р
***5/FORD САЛЬНИК ПРИВОДА (старый номер 1712552) 690р
*тут друг друга исключает набор задних амортизаторов в сборе отбойниками и по отдельности, как поступить взять набор??
Еще надо по рычагам, тут сложнее, на форуме мелькал комплект
Meyle 716 050 0039/S Ремкомплект рычагов подвески задней. --- но говорят плохие.
а есть хороший комплект??=)
а для передних рычагов есть комплект или надо их все по отдельности набивать?
помогите пожалуйста с рычагами.
зы X9F5XXEED56J16226
еще забыл про супорты - это они имеют ввиду надо вот это:
Ремонтный комплект суппорта Артикул: 11010154072
