Veres
Мотористы. Проверяли клапана щупом, сказали в норме.
Добрый день.
Кто нибудь слышал о фирме BGA?
Вот что на EMEX пишут Описание производителя
BG Automotive находится в Великобритании и является дочерней компанией British Gasket Group.
British Gasket Group является мировым лидером в производстве прокладок. Компания была основана в 1929 году. British Gasket Group являются поставщиком деталей на конвейер для таких компаний, как GM, Rolls Royce, Ford, BMW.
Миссия BGA заключается в том, чтобы поставлять на мировой вторичный рынок полный спектр компонентов двигателя оригинального качества. BG Automotive по ассортименту являются одними из лучших в Европе и включает в себя в общей сложности более 33 000 артикулов. Компании принадлежат 10 заводов, производство составляет 28 млн. штук в год.
Товарные группы BG Automotive:
- Комплекты цепей ГРМ;
- Прокладки;
- Болты ГБЦ;
- Распределительные валы;
- Клапана и направляющие клапанов;
- Шкивы коленчатых валов;
- Масляные насосы;
- Водяные насосы;
- Термостаты;
- Крышки радиатора.
BG Automotive как часть BG Group обеспечивает соответствие качества продукции, продаваемой на независимый вторичный рынок. Эти стандарты обеспечивают соответствие продуктов высочайшему качеству. Продукция не только тестируется на заводе, но так же проходит групповые испытания в дистрибьюторском центре в Великобритании.
В 2015 году BGA стали победителями Премии королевы Великобритании. Она является наиболее почетной наградой в королевстве.
Страна: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
Веб-сайт:
www.bgautomotive.co.uk
Просто есть комплект цепи ГРМ этой фирмы по довольно бюджетной цене.
Хотелось бы услышать реальные отзывы если кто с этим сталкивался?!
У кого нибудь есть чертежи ключа фиксации шкива коленвала на фокус 2.0 дюратек?
И подскажите как его проще открутить.
А как на счёт такого комплекта ГРМ TC0430FK ?
А кто нибудь ставил Dominant FO16806115, какие отзывы?
DmitryST
Каталожный номер не подскажите?
Какой герметик лучше использовать при сборке?
Crimean
На счёт износа не уверен, в сервисе сказали менять всё.
Пред история такая, меняли сальник коленвала передний плюс снимали крышку грм тоже подтекало масло, снимали цепь. После сборки появился скажем так цокот на холостом и с увеличением оборотов цокот тоже увеличивается.(разборку производил брат жены).
После всего этого поехал к мотористам, они подумали сначала на клапана померяли зазоры сказали всё в норме и приговорили замену всего грм. В их диагнозе не особо уверен, и к ним больше не ногой, т.к. цены за замен кусаются (решил сам всё делать) дак ещё и защёлку на фишке сломали которая на катушку зажигания одевается. Жаль поздно это заметил. Но вопрос в том, почему до разборки этого звука не было, а потом появился? (типа сняли цепь поставили обратно и она вытянулась).
Ещё хотел спросить про клапанную крышку, в колодцах на катушках следы масла, прокладку менял, крышка вроде не треснута. В чём может быть причина?
Двигатели AODA/AODB одинаковые?
Вот нашёл некоторые комплекты,
Bga TC0430FK (что интересно в екзисте комплект только на распредвалы, а вот ссылка на другой магазин и ам другая комплектация(жаль далековато от меня)
http://www.avtozaphasti-96.ru/products/63487093...aodb_04
Skf- VKML84004
SAT- TKMA140 (в экзисте не бьётся)
CAUTEX -081214(в экзисте срок поставки и цена не указана)
Что из этого лучше выбрать, скажем цена качество.
Может кто то ставил, и подскажет что лучше взять?!
PiterFF2
А если не оригинал?
Кто нибудь может подсказать каталожный номер комплекта цепи ГРМ, форд фокус 2 двигатель 2.0л. бензин.
AL-DL
А какие именно последствия, если можно по подробней пожалуйста?!
И ещё вопрос, если бы что то было с клапанами, то при проверки зазоров между распредвлом и стаканчиком (надеюсь правильно выразился) были бы изменения, или только проверкой компрессией нужно проверять?
kostyk177
Делал брат жены.
Снимал только цепь грм, натяжитель, звезду коленвала. Я вот думаю правильно ли он эту звезду поставил, может не той стороной?!
Может есть фото как она должна стоять чтобы проверить?
Датчик на мой взгляд стоит правильно.
kostyk177
Упорный болт использовался.
Единственное не понимаю откуда этот цокот взялся
kostyk177
немного смещён. Отверстие в шкиве под фиксирующий болт немного не совпадает с отверстием на крышке
