помогите пожалуйста найти геометрические размеры кузова форд фокус 1,6 дизель рестайлинг 2008-2011 г. универсал., спасибо заранее.
интересует передняя часть с точками.
Kytyz88
20 April 2016mobile
Ребята! Подскажите номер этого пайпмнга на фокусе 2 1.6 дизель. Соединяет дроссельную заслонку с нижним патрубком пластиковым. Очень надо!!
Kytyz88
11 March 2016mobile
Поиском не получается. Снизу дросселя резиновая гофра должна стоять, где её искать не знаю, может кто подскажет или хотябы есть чем временно можно заменить.
Kytyz88
11 March 2016mobile
Подскажите кто знает! дросельный узел соединён снизу с каким-то патрубком через небольшую резиновую гофру. Эта гофра лопнула. Теперь дует соответсвенно дует во всю. Какой у неё код, не могу понять в экзисте.
Kytyz88
22 December 2015mobile
metel
Это понятно, как вставляется ключ в обходчик, он стоит правильно. Но даже если при попытке автозапуска приложить штатный ключ к иммобилайзеру все равно не запустит двигатель, хоть и стартер крутит хорошо. Может у кого схемы есть на дизель, там от бензиновых двигателях есть скорее всего отличия. Сколько не скачаешь схем все разные цвета проводов в жгуте.
Kytyz88
21 December 2015mobile
Serj in Rogervik
В обходчике иммобилайзера.
Помогите, нужна помощь в установке автозапуска Старлайн А91. Установил, стартер крутит но не запускает двигатель, обходчик работает норм, перепробывал все! по генератору подключать и по тахометру всё равно не запускает! Есть предположение что гдето в зажигании работа хитрая. И схем вообще найти на этот дизель не найти. Расскажите кто устанавливал на такое авто 1.6 дизель фф2 2008 год вроде комплектация титаниум.
Подскажите, пожалуйста, размеры коленвала на 1,6 диаметр коренных и шатунных шеек. Или вообше почитать инфо про него. В сети почти ноль информации про него!
metel
Спасибо, я такие видел правда сомневался, потому что у меня DV, а там DV6. Итог купил коренные Glyco H1066/5 0.30MMВ, шатунные Glyco71-4246/4 0.30MM. Еще такой момент интересный, ремонтные всегда идут 0,25, а здесь 0,30.
metel
Вот такие я видел, но Вам спасибо! Только здесь момент один- у меня двигатель DV, а тут DV6 в основном, разница в турбине или в топливной системе?
metel
Искал, но, где-то и вы правы! нашел только что коренные Glyco H1066/5 0.30MMВ комплект, а шатунных точно нет!!
Эти же движки, стоят на пежо, ситроенах, с макс, а вкладышей не найти, неужели все новые коленвалы покупают?
metel
нет, размеры никто не знает под какие шлифовать, ремонтных не найти коренных и шатунных
Всем привет, может кто поможет, сейчас отдал на шлифовку коленвал, но как оказалось ремонтные вкладыши не найти. Кто знает номер их (кореных и шатунных) или коленвалы не ремонтопригодны на 1,6 движках?
у меня на 142 тысячах умерла турбина Garrett, хотя эксплуатировал правильно.
