Boogeyman
да этот вроде тоже не плох, на 5 лет хватило))
Интересует переходник на душ. Новый смеситель покупать жаба душит, тк работает без проблем, вот только переключение работает плохо. Разбирал, чистил, но износ в переходнике большой из-за этого переодически заедает переключение.
Может кто в курсе где купить?
musson
1 July 2011
Подскажите, правильный ли номер косточки(рычаг задней подвески) 1061668 для
моей машины X9F4XXEED46A44199
Спасибо
Игорь_Питер:
musson:
| добрый день!! фф2 1.8 гв 11.2006 седан X9F4XXEED46A44199
сориентируйте по стоимости задней подвески
рычаги: косточка, серп, развальный болты развальные + шайбы + гайки, болты под косточку и серп + гайки Стойки заднего стабилизатора с/б бабочка в рычаг задней подвески продольный амортизаторы здании 2100 руб Каяба 1350 руб Мапко. вроде не чего не забыл, если забыл то добавьте Спасибо. |
косточка 750 руб оригинал 1800 руб серп 1150 руб развальный 2600 руб болты развальные 540 руб + шайбы 185 руб + гайки 50, болты под косточку и серп 80 руб + гайки 50 Стойки заднего стабилизатора 600 руб-900 руб если с шаровым пальцем 1900 пара , если как на ФФ1 с/б бабочка в рычаг задней подвески продольный 450 руб неоригинал 950 руб оригинал амортизаторы здании 2100 руб Каяба 1350 руб Мапко.  |
развальный 2600 руб - это оригинал?
musson
29 June 2011
добрый день!!
X9F4XXEED46A44199
амортизаторы здании
Спасибо.
А чтобы снять приводной ремень на дорестайле, просто досточно ключом ролик отогнуть в сторону лобового стекла?
спасибо
а еще код термостата для фф2 1.8 дата выпуска 11.2006 не подскажите.
Спасибо
musson
14 June 2011
подскажите, пожалуйста, номер помпы (насос водяного охлаждения) + прокладка на фф2 1.8 дата выпуска 11.2006
Спасибо
AL-DL
спаисбо,
свечи проишли 50т.к.
Что вы думаете об этих свечах, могут еще побегать или стоит поменять?
http://s58.radikal.ru/i162/1106/ff/ea096643f7ddt.jpg
большая картинка
сегодня заменил задний сайлентблок, все просто. При затяжке рычага, колесо поджал домкратом за шаровую.
musson
7 June 2011
Добрый день!!!
фф2 1.8 11.2006
Подскажите стоимость и сроки
1. фильтр масленный
2. фильтр воздушный
3. помпа (какого производителя лучше выбрать)
4. ремни которые крутят помпу, генератор, сколько их один, два, в общем цену на все ремни))
5. комплект свечей
6. сайлентблок задний переднего рычага
7. масло моторное какое порекомендуете?
Спасибо
off
а есть описание замены переднего сайлентблока, как его лучше выпресовать и запресовать?
Snoppy
спасибо. На своем дорестайле снял вначале верхнюю накладку, подцепив ее отверткой, обернутой в тряпку, чтобы бампер не покоцать, а потом снял нижнюю.
Заменил фильтр салона, поставил Bosch 1 987 432 413 - фильтр не очень понравился, хоть он и угольный, но запахи от камазов пропускает. Оригинальный, по мойму, получше фильтровал.
musson
29 May 2011
Народ подскажите, пожалуйста номер детали: Наконечник рулевой тяги правый.
На фокус 2 двиг.1.8 дата выпуска 11.2006.
Судя по elcats и экзист его номер 1 328 877, мне такой привезли, но он не подходит, шаровая не влазит в кулак. Резьбовая часть значительно толще, под гайку м14, а у меня на машине гайка м10.
Народ подскажите.
На фокусе 2006 года при замене птф, накладка снимается также как на рестайле, просто подцепить отверткой и снять накладку?
Добрый день!
фф2 1.8 11.2006г
А сколько будет стоить установить лобовое скекло с подогревом на машину без подогрева?
Я так понимаю нужно по мимо стекла кнопка и проводка?
Ну и я тоже заменил передние стойки, поставил
Bilstein 22-112811
Bilstein 22-112880
Так же заменл
Ford 1 223 834 Пыльник амортизатора переднего 2 шт.
Ford 1 446 481 Отбойник амортизатора переднего 2 шт.
Ford 1 377 471 Опора амортизатора переднего 2 шт.
SKF VKD 35035 Подшипник опоры амортизатора переднего 2 шт.
Хотя как выяснилось пыльники, отбойники, опоры в моем случае можно было не менять, они были как новые, но так как купил новые то заменил. Один старый опорный подшипник рассыпался при демонтаже, второй был более менее живой.
Старые аммо - один был приличный, второй потекший.
Особых изменений не заметил, ну да стуков стало меньше, жестче или мягче... не понял.
Чашку разжимал с помощью 10 рублевой монеты. Монету засунул между ушами, которые стягивает болт, и разжимал с помощью болта.
