Куплю не дорого такую магнитолу РП 32
L-E-X-A
14 October 2015
Продаю зимние шины Bridgestone Ice Cruiser 7000 195/65 R15 в отличном состоянии.Все шипы на месте!
Причина продажи:достались вместе с машиной но как оказалось по размеру не подходят(в шиномонтаже одели и колёса упёрлись в арки)!Машина Форд Фиеста 2011 г.
L-E-X-A
11 September 2015
Уважаемые со клубники выставляю на продажу свой Ford Mondeo:
ПТС оригинал,машина куплена 23 августа 2011г.,в Рольфе.
Вся в родной краске,без аварий!Мотор коробка в идеале приезжайте,смотрите,любые проверки за ваш счёт!
Комплектация Titanium Black максимальная:Бежевая кожа,система контроля давления в шинах,двигатель Ecoboost коробка автомат Powershift,2-х зонный климат контроль,подогрев и вентиляция сидений электрорегулировка(водительское с памятью),безключевой доступ,штатная навигационная система Blaupunkt NX.
В машине есть всё кроме люка!
На последнем ТО заменены все фильтра масло в двигателе и коробке,свечи(все заказ наряды на руках).
Полный комплект Птс,два ключа,литые диски,зимняя резина.
Продаю не спеша вторая машина в семье.
zzpopМожет насос в порядке а сетка на нём скорее всего забита.
Мой дорестайл 1.8 испанец с 2-х литровыми мозгами шел по спидометру 215-220 км/ч пробег был 283000 тыс.Ни разу не трогал ни бензонасос ни катализатор.Огонь была машинка
Енисей
2л Это как самый минимум для этой машины!1.6 это не мотор для него.
monstruk
Скорее всего когда меняли ступицу сломали датчик ABS отсюда все проблемы!ESP берёт информацию с датчика ABS.
nip
Про долив масла я написал про Моню Буст 200л.с а на WV от замены до замены не доливал вообще.
У меня тоже если крутить мотор то масло уходит(может уходить довольно быстро) а в спокойном режиме нет.
aist11
Можно ремонтные вкладыши поставить,должно помочь.Главное чтобы моторист грамотный попался правильно всё измерил.
Мне меняли вкладыши номинал Kolbenschmidt вставали хорошо а Glyco тоже номинал зажимали колено.Замена блока это уже совсем крайний вариант.
А так сочувствую и удачи в ремонте!!!
nip
TDI Common Rail.Автомобиль 2014 года выпуска на мой взгляд достаточно современный!
Ремень генератора 1.8-2.0 заводской FoMoCo новый.
MSK516У меня на WV CARAVELLE 2.0TDI была проблема стук из движка долго не могли найти причину компрессия была в норме а по факту:
Поршень стучал об стенки цилиндра при перекладке.Вот как бывает т.ч компрессия не показатель.
tratatuski
Найти нормальный вариант можно всегда!Для дизеля обязательно делай полную диагностику:турбины,форсунок и ТНВД т.к всё это очень не дёшево в ремонте.АКПП в принципе надёжные но диагностика тоже будет не лишней.В целом машина оч. надёжная но как говориться и танк можно ушатать!
Удачи в покупке.
AnderPAN
А система давления с завода стоит или сам датчики ставил?
president026
Спасибо уже сделал сам не дождался!
Закройте тему.
Снимал обшивку пассажирской двери и обнаружил разъём,может кто знает что за разъём?
Мондео (Титаниум Х) 2011 Экобуст.
Прилагаю фото:
Накладка под противотуманку новая оригинал.
Может кому нужна!
L-E-X-A
28 April 2015
Трубка кондея 1.8-2.0 новая FoMoCo.
