Ampersand
Иван, Нижний Новгород (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти10 years
Ford Focus 210 years
Ampersand
11 June 2015
бронь. Напишите, пожалуйста, свой номер в личку
Ampersand
12 May 2015mobile
Бронь!
Ampersand
11 May 2015
бронь снята
Ampersand
11 May 2015
рамка обогревов + крутилки обогревов отдельно продаете? Если да, пожалуйста, скиньте цену в личку. Бронь до выяснения:)
Ampersand
11 May 2015
Добрый день. Черная с отверстиями под подогрев еще есть в наличии?
Замена руля на ФФ2 самостоятельно Оборудование и запчасти Focus 2
Ampersand
11 May 2015mobile
S T I G
Спасибо! Видел на форуме, что для фм4 руля можно купить адаптер, чтобы не перепаивать и при необходимости вернуть старый руль, не видел подобной инфы по фф3 рулю, можно ли найти подобный адаптер? Заранее благодарю. Может есть контакты местных умельцев
Ampersand
11 May 2015
Спасибо! но я имею в виду больше не сам джойстик, а доп кнопки для отклонения, принятия вызова, как на картинке, я так понимаю они так же и для управления мультимедиа
Ampersand
11 May 2015
День добрый! Сейчас стоит 1дин магнитола, но надоело то и дело снимать панельку магнитолы, хочу поставить штатную sony, но хочется добиться максимального функционала руля (хочется или от ФМ4 или от ФФ3 поставить), комплектация тренд, подрулевого джойстика управления нет, может быть что нет проводки для управления магнитолой? как это проверить? Если отдельно искать блютус/юсб модуль для этой магнитолы: для всех ли моделей магнитол он подходит (я так понимаю есть от мондео и от фокусов соньки)?
Ampersand
11 May 2015
День добрый! Подскажите, можно ли подружить ФФ3 руль (с кнопками управления мультимедиа) со штатной магнитолой Sony в ФФ2, чтобы с руля можно было отвечать/отклонять входящий звонок?
Ampersand
8 April 2015
можно узнать стоимость проводки под подогрев: от кнопок до блока и от сидений до блока?
И есть ли возможность переслать?
