666 750
8 August 2016mobile
Всем привет. Подскажите, сел аккумулятор после чего решил по курить не помогло, сейчас поставил новый не заводится пишет ошибку ограничения скорости, не исправлен двигатель. До того как сел аккумулятор полностью было все хорошо.
666 750
23 July 2016mobile
Подскажите код , ремень генератора фф2 1.6 115 лс
4ETBEPKA
Я менял впускную муфту, помогло, но появилась проблема со старта .
4ETBEPKA
дело в том что у меня при резком старте все чо вы описали во втором случае происходит и обороты начинают играть верх вниз, педаль газа не реагирует пишет ограничение скорости. глушу завожу все хорошо.
666 750
19 January 2016mobile
Подскажите код верхнего патрубка 1.6 115.
И ещё топливный насос код ?
Спасибо
666 750
reincor
Скажите, а проблема решилась ?
У меня такая же 1.6 115 2006, я так и езжу переодически глушу завожу и все встаёт на свои места
666 750
6 January 2016mobile
Всем привет. Фф2 до Рестайл 2006 год 1.6 115 л . Подсвистывала печка в морозы и плохо прогревался салон и медленно греется темпиратура двигателя. На утро перестала дуть.стоит климат сам блок работает при переключении заслонки слышу как переключаются . В чем может быть проблема не работы моторчика и с чего начинать
666 750
3 January 2016mobile
Всем привет! Подскажите код либо разбор , где можно купить крышки омывателя фар фф2 до Рестайл
666 750
13 December 2015mobile
А сколько литров масло в системе и подскажите пожалуйста какое масло может код
666 750
Проехали около 20 км, залили почти по горло, и запах есть гари и пенная жижа
666 750
Ребята доброй ночи подскажите куда мне по вопросу , залили в Гур незамерзайку! Какие мои действия? И какие последствия?
666 750
Ребята подскажите масло гур какое фф2 1.6 115 2006 г и сколько литров в системе?
Подскажите код на щетки генератора фф2 до Рестайл 1.6 115 л.с 2006 г
Доброй ночи уважаемые форумчане! Подскажите код на генератор и отдельно на щетки фф2 до Рестайл 2006 1.6 115 л.с
ребят, всем привет. в общем проблема такая , при резком старте выдает ошибку режим ограничения скорости неисправность двигателя. при этом начинают плавать обороты на педаль газа не реагирует и не горит чек. после того как заглушить и опять завести все становится в норме. если ездить и трогаться плавно то все норма. ну сами понимаете где то нужно бывает стартануть. подскажите кто что знает по этому поводу.
одноклубники, подскажите код фф2 дорестайл 1.6 115 испанка прокладка клапанной крышки.
Подскажите пожалуйста код салонного фильтра на фф2 дорестайл 2006 год ?
Нет , обсолютно. новопоселец
У меня глохла переодически на холостых оборотах и работал как дизелек , поменял впускную муфту.
