kostik_1985
судя по товоим графикам, каталик как себя чувствует
(Если
напряжение
заднего
датчика
практически
неотличимо
от
напряжения
переднего
иными
словами
содержание
вредных
примесей
после
катализатора
не
уменьшается
то
БУ
признает
такой
катализатор
неисправным
)http://alflash.com.ua/Learn/cat.pdf
Здравствуйте . есть ли у кого график правильно работающей лямбды после катализатора ? или ссылка.
я вот тож думаю плохо второй лямбде
Зддравствуйте. Подскажите пож . Есть ли код у разъемов которые одеваются на оригинальные клапана imrc , или может кто знает где их приобрести, заранее спаибо.
Салфеткой протер внутри трубы есть немного думал хуже будет, в двух сервисах сказали норм компрессия , офф диллер сказал что высокая, еще заметил заводится как с детонацией.
Что должно быть на выхлопной? Смотрел вроде обычное состояние
Свечи рабочие без налетов сказали оч хорошее состояние, еслиб масло горело наверно видно на них было бы
Хз, немогу сказать не замечал за какой пробег но литр доливал . Машину жена водит отследить тяжело пробег. Какая должна быть компрессия?
Замеряли сегодня компрессию по 18 в каждом цилиндре, какие предположения?
Может бензонасос мозг делает? расход ни когда такой не показывал , термостат больше не проверял
Ошибки вылазили когда отключал разъемы лямбда зондов , потом все подключил и вылезли Р0135 и Р0141, форсканом потерли ошибки и все ни чо не горит.
форд фокус 2 рест. двиг. 1,8, пробег 50 000 ,расход на хх 0,9-1,2, ошибка не горела заменил лямбду из за расхода , термостат при мне меняли мес назад, заправка одна и та же на др. заправляю ни чо не меняется , бенз аи 95, диагностика мес. назад все в идеале.
Постараюсь померять компр. в выхи и еще раз диагностику. расход был в прошлом году 13-14 литров летом. машину юзает жена я когда сажусь расход бывает даже падает но на 0,5 литра, после заправки обнуляю все параметры по борт компу сажусь еду сперва расход 9 литров показывает, останавливаюсь на перекрестке и расход на глазах растет на стоячем авто и так до 15 литров
Может компрессию померять?
Podvodnik1
По моему вопросу можете чего то сказать, расход задолбал, первый лямбда зонд менял месяца три назад изменений нет расход так и держится в районе 15-16 литров на сто км. Форсунки мыл, свечи менял, фильтр менял, клапана IMRC от ваз 2105 прозвонил сопротивление в норме.
Podvodnik1
Добрый день подскажите пож. что можно сказать про лямбды
расход 15-16 литров на 100 км , двиг 1,8 , ошибок вроде нет.
Заранее спасибо.
