Ну не совсем как на фото, но на 70-80% почистил, ... Свечи тысяч 20 прошли, стоят бошевские, на днях выкручивал их осморел, ну так, более менее были живы, тупо тряпкой их протер от грязи, пол дня машина отлично ехала, к вечеру снова рывки и чихи из трубы... Если уж тьфу тьфу тьфу свечи поменяю и продолжится... Останется грешить на бензофильтр либо инжектор чистить... |
Поменял свечки, (NGK) , машина едет супер, рывки и чихи из трубы прошли, дабл старты иногда бывают все равно, шли дожди, когда стал менять свечи и открыл капот я был в шоке, в свечных колодцах было 1-2 см уровня воды!! Позоду срочно крышку двигана надо покупать.
Как и обещал отписываюсь, заказывал проводок с али + 4 ключа для снятия магнитолы, ключи суперские, мафон снимается благодаря им на раз два, сама фишка 12 пиновая, (не понятно зачем) но задействовано в ней как и должно быть 3 контакта, без проблем втыкнул в магнитолу - всё работает, единственное проводок очень уж мягкий, побоялся что скоро сломается, поэтому оставил сам провод внутри, вывел только штекер, купил удлинитель за 100 руб, и пользую его, не жалко) звук хороший, но примерно на 5 делений громкости тише чем радио или CD , ну не критично, так как на 25 наприм CD хорошенько долбит., по громкости где то так же. Сам провод я вывел снизу с водительской стороны, правеее от педалей, где две части обшивки внутренней соеденяются, извиняюсь что без фото)
Toxinson
13 May 2015
1493001 bosh свечки нормальные? Уж больно ценник на ексисте хороший 107 рублей за штуку, (1,6 100л.с дорестайл.)
Веталь76
Веталь76
kostik_1985
Промыл, была в саже и в мазуте, промыл конечно не досканально но хорошенько, разницы не почувствовал особой... Чихи из трубы и затупы остались... Буду менять свечи..
Веталь76Ни разу не мыл
, но началась эта хрень так резко... Только что свечи выкручивал, еле выкрутил... Вроде все в норм состоянии, грязи мальца только было и минимум нагара, разве что первая свеча чуть в масле...
Народ такая проблемка, фф2 ,2007 год, 100 коней, 83000 пробега, в последнее время на 2000 оборатах при большой нагрузке(если в гору ехать или на повышенной передаче, ) иногда случаются провалы газа (небольшие рывки) и изредка из выхлопной трубы пшики, минихлопки или как их назвать... (После 3000 оборотов - едет хорошо), также заводится иногда с 2-3 раза, может это из за свечей или проводов быть?
Так же, машинка заводится иногда со 2-3 раза...
Toxinson
12 May 2015
Народ такая проблемка, фф2 ,2007 год, 100 коней, 83000 пробега, в последнее время на 2000 оборатах при большой нагрузке(если в гору ехать или на повышенной передаче, ) иногда случаются провалы газа (небольшие рывки) и изредка из выхлопной трубы пшики, минихлопки или как их назвать... Такие симптомы возможны изза засора бензофильтра или сеточки? (После 2000-3000 оборотов - едет хорошо, без проблем)
Toxinson
23 April 2015
Всем привет...поделюсь проблемкой...фф2, 2007года, 80 тыс пробегу... Из подвески ничего не менялось... Так вот было все хорошо, только по ямкам когда ездил постукивало немного... Год машина простояла, когда первый раз после простойки поехал все вибрировало трещало руль ходил ходуном... Стояли старые битые штампы..и старая резина с шипами... Купил новые диски реплика и новую резину, все отбалансировали и тп, как поставил сразу стал кайфовать...прошло буквально пару дней, вьехал в бардюр на скорости примерно км 40... Диск чуть поцарапал... Сейчас замечаю также вибрацию на скорости около 100 и выше... Также руль немного влево ведет... Влево как бы легче вращается, вправо чуть туже... При торможении наоборот правее тянет... А при проезде "жестких" лежачих и ямок, слышно похлюпывание (все последние проблемки были и до удара в бардюр) а вот на счет вибрации не уследил было ли сразу или после удара...тормозные диски новые стоят... |
Поменял задние сайлентблоки передних рычагов, выбирация ушла полностью, стуки при ямах также пропали, единственное что осталось при проезде ям и лежаков - похлюпывание, и руль слишком ведомый, на ямах может достаточно резко крутануться да и вообще на неровной дорооге ходит туда сюда...еще такой момент, если руль прямо - резко торможу, все супер, а если руль немного повернут влево - и при сильном торможении руль поведет влево не хило... Может это стабилизаторы какие или чего? Но в общем не так критично, основное что бесило - излечилось)
927
Ну не немного интереснее) да и тоже неизвестно) а тут за 450 рубликов, единый разьемчик + ключики, ну ладно, уже че думать... Заказал) в среднем 3-4 неделе идет... ( часто с али заказываю) потом обязательно отпишусь + фотки ) эх... Зря кнопку за 350 купил)
927
Заказал с али, как я понял, он идет 12 пин в два ряда, а в саму магнитолу вставляетс только 4 пин которые скраю, на одной из фото видно что у этого 12 пин разьема задействовано 4 контакта только, остальные непонятно зачем, через 3-4 недели придет, отпишусь, да еще и ключики для снятия магнитолы в комплекте) единственное ддать долго((... К майским праздникам музончик охото)
927
Понял, посмотрел, там тоже штекер 12 пин, почти такой же как по моей ссылке, думаешь подойдет?
serhio69rusИ какая именно у тебя 6000CD ? У меня к примеру как на фото по ссылке далее
http://www.ford-forum.de/showthread.php/92674-R...erbauen
serhio69rus
Не понятно) если без проблем вставил, но наверное и я смогу? Или в чем там суть заключается? Изменять шткер надо или что?
http://www.aliexpress.com/item/Car-Radio-CD-Pla...74.html
- ну вот судя по описанию, и даже по картинкам, провод должен подойти, да и товарищ "muf" похоже типо такого приобрел и говорит работает, единственное не пойму вроде как провод подключаемый к магнитоле из 4 контактов, а в данном проводе 8 контактов..
serhio69rus
А можешь ссылку дать где заказывал проводок?
