Spb_Focus_Man
Да,крышка ровная, 1.4, 80 лс
Snegg
Герметиком нет, завтра буду пробовать с герметиком,только вопрос лучше все промазывать,или только края?
Подскажите пожалуйста...
Вобщем такая ситуация,поменял ремень ГРМ в "сервисе" начались после этого заливы масла, грешили на прокладку мол плохая стада,дубовая, поменяли прокладку со свечами,через некоторое время опять стало заливать, решил на этот раз вскрыть сам, открутил,все снял, все протер как надо,поставил,потеки все равно продолжаются,до замены прокладки заливало 1-ую и 2-ую свечу, после замены,и последующего вскрытия заливало, и льет 3-ю и 4-ю свечу, теперь стали гидрики стучать, прокладка резиновая, клапанная крышка пластмасс,подскажите в чем может быть дело?
