Народ выручайте, занялся своим геной сплит порт, приговорили на диагностике регулятор, подумал, что стоит заменить и контактную групу и регулятор сразу. Все разобрал, убил малый подшипник, и теперь вопрос как поменять контактную группу? и подходит ли подшипник от 10тки нашей? фото прилагается
JeePa1:
apelsinn Пожалуй это прокладка ГБЦ. Не только белый дым из трубы, но он ещё созжёным антифризом пахнет. И не кипит это он а газы отработанные в систему охлаждения булькают. |
да это прокладка инфа 100 как я намучился, когда искал проблему
Александр-Крым:
AceStylemf А какой номерок у этих болтов? |
XS4Z-6A548-AB-болт клапанной крышки...
OvsyannikovSF:
AceStylemf Я пол года назад заказывал без проблем и болты, и прокладки под них, и саму прокладку под крышку, может санкции виноваты...Заказывал в Москве в Очаково Форд, на авито есть инфа., так же в Питере есть контора по сплитам, если нужно могу дать номер телефона... |
напиши пожалик
Kali0stro:
На всякий случай проверьте систему вентиляции картера. При нормально функционирующей масло не выдавливает герметик. Такое часто бывает при перемерзании или зависании сапуна вентиляции картера. |
Проверю, но скорее всего проблема не в герметике,а в болтах. Я поменял подушку двигателя,а она зараза стала замерзать в зиму и мотор -30 создавал вибрации как самолет, вот думаю их растянуло...на герметике с лета полгода ездил все ок было
Avenger86:
AceStylemf там спец шайбы толстые резиновые должны быть, вместо прокладки попробуй использовать герметик, у меня все ок. Болты надо точить новые. |
У меня на герметике было тоже полгода,но это до зимы, зимой стала замерзать гидравлическая подушка двигателя, вибрации шли адские, вот походу разболталось, я потом перегерметил, и буквально месяц у меня так шмальнуло из под крышки, что ппц грамм 50-100 на вскидку из маленькой щелки, прокладку я заказал уже и она пришла, вот я хочу с новыми болтами поставить,а их нигде нет, друг работает в запчастях,пытался заказать, поставщики анулируют заказ постоянно, почему-то...
Привет всем. Проблема в болтах клапанной крышки на сплит порте, плохо затягивают, скорее всего растянулись от старости+нету прокладки,т.к не пришла сразу в полном комплекте, кто знает,где их можно достать или чем заменить?там на них какие-то шпильки странные...помогите, масло хлещет(((
