Добрый день. Забрал бы клипсы с пересылом в Тульскую область и
колечко , если не продали и в цене сойдемся.
Aleksandr69reg
действительной, я совсем забыл что трубка то с рейкой не связана.
Ребят, после зимы начала подтекать рейка, решил заменить всю рейку на восстановленную R0705. Она подойдет на седан 2007 межрестайл 1.6 115 ГУР? У меня сейчас рейка с трубками между пыльниками, а R0705 будет уже без трубки, я правильно понимаю, что мне надо будет дополнительно заменить пыльники на тягах на "без пипки" и все?
Спасибо за бачок, все приехало в целости и сохранности.
Ребят, лопнул бачок омывателя на самом бачке финисы 4M51-13K163-AF/4M51-13K163-BF/4M51-13K163-CE, по этим финисам в емексе ничего не бьется, машина FF2 седан межрестайл с омывателями фар и датчиком уровня жидкости. Похоже мне нужен финис 4M51-13K163-CE? Можно ли купить бачок 1 383 195 и просверлить в нем недостающие отверстия под датчик, доп бачок и моторчик омывателя фар?
Добрый день. Бачок продан? Пересыл возможен?
Ramman
11 April 2019
Ребят, загудел генератор, в сервисе сказали что подшипники. На генераторе маркировка MS 1022118354 и R3B 3N1110300E 14 v Denso made in Italy. Получается это итальянский Denso на 105А и соответственно мне надо для переборки генератора купить:
- 138441 токосъемные кольца
- 141071 (внутри SKF) или BB13036 (SKF) подшипник задний
- 140093 подшипник передний
- 140914 щетки?
12345qwert
Точно рейка, по крайней мере на диагностике так сказали, тяги и наконечники в том году менял. Герметик можете посоветовать или особо не заморачиваться?
serg1983
В общем гайку лучше заменить на металлическую и кататься пока так если стука не будет?
Ребят, начала постукивать рейка на неровностях, решил подтянуть, потом нарвался на финис металлической гайки (6772170 ), пружины (3707496) и прижимной вилки (6317116) и теперь в раздумьях.
1) Просто подтянуть родную пластиковую гайку или же купить весь набор (металлическая гайка+пружина+вилка) и заменить?
2) Если все менять, надо ли покупать пружину или пойдет родная?
3) Жижа никакая не вытекает при замене прижимной вилки?
Никитааясно
Отпишись потом о впечатлениях.
Ребят, кто на UBS Performance катает? Как они вам? Я себе поставил задние UBS BP11-01-002 на родные диски, проехал уже около тысячи и что то не пойму никак. Сначала они поскрипывали и тормозили вяловато, сейчас скрип ушел, но тормозят все равно хуже родных колодок "В пол" тормозят хорошо, но в остальных случаях вяленькие.
Мой новый бош после зимней альки уже полосит и начинает "попрыгивать" по стеклу, разочаровался я в нем, буду чемпион пробовать на следующий сезон.
Ребят поставил крышечки омывателей фар на кабриобампер и случился вот такой косяк.
Можно как-то опустить корпус самого омывателя, что бы закрыть щель? С правой стороны все нормально и отверстия прорезаны симметрично.
Ребят, подскажите, крышка омывателя фар должна должна крепиться к форсунке омывателя намертво (4 штырька в 4 отверстиях) или иметь возможность менять угол? Т.е. отверстие 1 штырек №1 в отверстии № 1, а штырек №2 заходит в отверстие №2 только, когда омыватели бездействуют.
Две недели назад поставил Bosch 3397118977, упаковка качественная, терли (и трут) хорошо, но у же начали поскрипывать.
Колпаки отдельно не рассматриваете к продаже?
Ребят, кто ставил колодки UBS Performance UBS BP11-01-002? Как по качеству комплектная смазка, можно использовать или лучше купить VMPAuto MC1630 и не гадать?
