Max Payne 3
Москва (RU)
Max Payne 3
21 May 2023
Добрый день!
Подскажите маркировку мкпп для фф2 рест 2008 года с двигателем SHDB(1,6 100лс) с АБС и без АБС
Спасибо!
Max Payne 3
2 July 2017
Спасибо поменял бензонасос, помогло, уже в +31 градус испытал
Max Payne 3
29 June 2017
до 300 тыщ км, сейчас 178 тыщ км(ГРМ, бензонасос для этого уже поменяно)
Max Payne 3
29 June 2017
Как проверить двление? Слышал, ч то может быть из-за радиаторов, только не оч. понимаю при чем тут они, если температура на приборах стоит ровно?
Max Payne 3
29 June 2017
Привет всем!
Проблема с ФФ2, 1,6 100лс. Замечено, что в жаркую погоду(от 20 С) при езде(примерно через 1,5 - 2 часа) начинается тупняк мотора, а именно пропадает тяга(сначала рывки, позже отсутствие разгона при нажатии на педаль) на высоких оборотах(примерно 3000 об/мин) и по мере работы тяга падает вместе с оборотами(тоесть тупняк снидается до 1000 об/мин), после чего иногда глохнет, после минуты простоя, заводится и все норм, позже снова появляется.
Вопрос: Куда смотреть?
Max Payne 3
30 March 2015
Андрюхан77:
По сервисным бюл. замена ремня 160 тыс. км.
Сатдарт помагает всегда.
Инжектор - тоже помогает.
Спасибо, тогда грм еще покатаю если по регламенту на 160 ткм замена
Max Payne 3
30 March 2015
kostik_1985:
Max Payne 3
и всегда он как паровоз кушал?
я хз, я второй владелец, только взял недавно с пробегом, заморочусь и проведу то с заменой всех фильтров, свечей и промою "инжектор", кто нибудь знает, как определить(узнать, кроме как спросить у него) менял ли прошлый хозяин ремень грм?( в сервисной отметок нет, если что)
Max Payne 3
30 March 2015
Откровенно говоря расход для меня у этого мотора большое разочарование. Катаю 2 фокуса постоянно один 115 лс и 100 лс, оба 1,6. Вот 100-ый жрет как паровоз, литров до 14-15 в среднем, вот счас заправил полный бак, бк показал запас хода на 656 км, по факту проехал 15-16 км и бк показывает запас на 625 км(. До этого был с мах 1,8 у него было около 10 на 100. А на прошлой бмв 2,0 расход в городе был всего 8,9 литров с акпп.
