vitaly_dv
27 May 2015
Насос забрали, надеюсь, ещё поработает:)
Воет как будто в салоне включен старый мощный пылесос:)
Но работает, до замены с ним руль крутился также легко, как и после установки нового.
Если кому нужен, отдам бесплатно, самовывоз из г. Ивантеевка (Моск обл)
vitaly_dv
30 March 2015
Sneggпоэтому и решил здесь написать, а то просто чтение не помогает
Посмотрел внимательнее, в накладной есть не только название, но и finis, совпадает с
зеленой из шапки этой темы.
Denissonthic
100% что это ЭГУР, но, нет уверенности, что замена насоса решит проблему...
vitaly_dv
30 March 2015
SneggСпасибо за ссылку! Не особо мешает, но, хочется уверенности, что не сломается.
Узнаю, возьмутся ли за это в сервисе, самому делать и негде, и вероятность успеха не больше 50%: или соберу назад или нет
Какую жидкость залили кстати и как менялась? |
"Масло в ГУР ФФ2 1.8 2.0 / ФМ 4" - это из накладной из сервиса у Commicsa. Так что сомнений в качестве жидкости нет. Меняли там же.
В каком режиме Эгура обычно ездите? |
Спорт, пробовал другие режимы, на вой не влияет... Также как и скорость вращения руля. Затихает только в крайних положениях руля и, иногда, сам по себе.
UPD:
Посмотрел видео по ссылке, симптомы немного другие, там видна (точнее слышна) зависимость шума от скорости вращения руля, то есть от нагрузки на насос, в моем случае звук сам по себе, единственный способ на него повлиять - загнать руль в крайнее положение
Здравствуйте!
Машина FF2 2005 года, 2 литра, ЭГУР
Начал издавать среднечастотный воющий звук, который то усиливается, то пропадает
От температуры окружающей среды зависит мало. В крайних положениях руля звук пропадает.
Если прикоснуться ладонью к насосу/бачку чувствуется вибрация.
После замены масла ГУРа затих на несколько дней, потом начал выть снова…
В сервисе посмотрели жидкость - уровень и состояние в порядке.
Руль крутится как и раньше, никаких проявлений кроме звука нет…
Было ли подобное у кого? С чего начать, насос стоит от 25000 за восстановленный, 100% уверенности, что дело в нем нет: вроде в крайних положениях нагрузка максимальна, а он у меня замолкает...
Может ли в жидкость попадать воздух, учитывая, что сразу после замены настала тишина?
