Anton689
23 April 2015mobile
Mechanicus1
С мобилы не выложить, завтра скину видео
Anton689
22 April 2015mobile
Есть видео , только сюда не залить, т.к. Размер видео большой.
Anton689
22 April 2015mobile
kostik_1985
На прогретом так же не слышно его?
Anton689
22 April 2015mobile
Mechanicus1
Тут я согласен. Но я не слышал что бы кто то говорил, что это приводит к чему то не хорошему.
kostik_1985
Масло менял 500км назад и дроссель чистил и свечи новые, но звук был и до этого.
А слышно его больше как то слева в двигателе ( если стоять лицом к капоту))
Но на прогретом движке этот звук можно услышать только , если капот открыть.
Anton689
22 April 2015mobile
kostik_1985
Блин ну 40к пробега, как такое может быть)
Я не знаю, думаю может забить, едет отлично, масло не жрет. Просто все пишут разное, от чуть ли не капиталке до забыть про звук , типа особенность двига такая
1.6 100лс, рестайл 43к. Пробег. Двигатель дизелит. Особенно заметно на холодном, потом на прогретом слышно меньше гораздо. Так же при езде, есть такой характерный звук похожий. Слышал работу двигателя 1.8, он как то помягче работает. Есть видео, но залить сюда не могу. Подскажите пожалуйста, стоит ли бить панику, у всех такое присутствует на 1.6? Напомню, что 100 сил, а не 115, т.е. Без фаз газораспределения.
Ice Storm
Так же на холодную дизелит и на разогретый нормально работает?
И сколько уже проехал так?
Anton689
22 April 2015mobile
А может есть ссылка на эту тему?
А до 100 тыс у тебя по другому работал ?
Anton689
22 April 2015mobile
Здравствуйте! 1.6 100лс, рестайл 43к. Пробег. Двигатель дизелит. Особенно заметно на холодном, потом на прогретом слышно меньше гораздо. Так же при езде, есть такой характерный звук похожий. Слышал работу двигателя 1.8, он как то помягче работает. Есть видео, но залить сюда не могу. Подскажите пожалуйста, стоит ли бить панику, у всех такое присутствует на 1.6? Напомню, что 100 сил, а не 115, т.е. Без фаз газораспределения.
Anton689
7 April 2015mobile
Spb_Focus_Man
Это очень странно на пробеге 42к и езжу я аккуратно.
Anton689
7 April 2015mobile
Добрый день! Помогите разобраться. Вчера появилась небольшая, но заметная вибрация на педали сцепления при начале движения на первой передаче. Сегодня попробовал на холостых выжать сцепление и дать газу, была та же самая вибрация. Замечу, что она наиболее заметна только при начале движения , когда подаешь газу, если начать трогаться только с сцепления (как в автошколе)), вибрации нет, так же как и начать двигаться со второй передачи. Читал , что похоже на выжимной или корзину, типа перегрелась и немного деформировалась , но если бы был выжимной , то были бы звуки при нажатии сцепления, а их нет. Едет так же , как и раньше, переключение так же, прежнее.
Ff2 1.6(100), 2011г., 42к пробег.
