alex1973.a
24 April 2024
осматривал, сейчас больше 200 тыс. уже. Состояние ремня и ролика было на 4+++++, все удивились этому...
я поменял ремень и ролик на 185 тыс.
alex1973.a
23 November 2022
после какого пробега произошла замена поршней? чьи поршни ставил?
доброго дня, подскажите, а впускные электромагнитные кпапана ВКТ текут? А то выпускной поменял, ждать впускной теперь?
alex1973.a
9 February 2021
ДОбРОГО ДНЯ, хотелось бы со штатной оптики выжать более менее нормальный свет. 2013 г.в. Лампы еще родные стоят, а свет не очень...
alex1973.a
5 February 2021
доброго времени суток, есть у кого опыт по использованию - LED ЛАМП OSRAM H7 LEDRIVING 67210CW (GEN 2)?
alex1973.a
21 November 2019
доброго дня, кто-нибудь использовал набор 5 мм АБС пластин Новосибирска (например: 4 х 5 = 20 мм) на перед?
alex1973.a
25 December 2017
похолодало и заметил, что при заводке холодного двигателя первые 10-15 сек. двигатель все-таки работает тихо, потом постепенно начинает стрекотать. если это пальцы поршней, то должно стучать постоянно до момента прогрева или нет? а может это муфты? уже задумался приобретением новых поршней, но ребята в сервисе сказали, что и новые через 10 тыс. застучат. я тут как то спрашивал про пробег после замены поршней, сообщили, что при пробеге 4 тыс. нормально все, но это не пробег... при сбросе газа стрекочет, но выбрав определенные обороты, при прогреве двигателя когда стоишь, можно добиться почти полного отсутствия стрекота...
alex1973.a
27 November 2017
поделитесь информацией, кто менял поршня, сколько пробег после замены и есть или нет опять звук стучащих пальцев?
Raider17
зимой аналогичное было, да и сейчас стрекочет ...
alex1973.a
3 February 2017
я про гур написал чтобы отличить проблему от ЭУРА, шины менялись по-разному, схождение делалось неоднократно, толку- О. единственное не замерял расстояние между мостами.
alex1973.a
3 February 2017
кто-нибудь победил увод влево на гуре? ОД развел руками... помочь не может.
alex1973.a
19 December 2016
доброго времени суток, у меня тоже проблема с "тарахтением" двигателя. ранее на холодную какое то время как обычно дизелил двигатель, а теперь даже на прогретом тарахтит. если на передаче накатом пустить включается швейная машинка, но стоит чуток нажать на педаль газа - пропадает. стоя это не ощущается, только в движении. официалы не видят и не слышат ничего не нормального в этом. через неделю закачивается гарантия... как определить - это муфты или нет? фф3, 125, мех. пробег 60 000
alex1973.a
16 December 2016
ДОБРЫЙ ДЕНЬ, подскажите свежую прошивку для ВИН: X9FLXXEEBLDG38167
да, третья попытка удалась
доброго времени суток, подскажите примерную стоимость замены рп 32 на рп 7 и установки камеры заднего вида в Черноземье и кто этим занимается. у оф.дил. ну очень дорого. фф3 универсал, тренд спорт 2013 г.
доброго времени суток, подскажите примерную стоимость замены рп 32 на рп 7 и установки камеры заднего вида. фф3 универсал, тренд спорт 2013 г.
Shark
добрый день, у меня проблема, не могу оставлять сообщения. прошу помощи...
