паскаль68
Мичуринск,Тамбовская область (RU)
паскаль68
10 July 2017
Rics
Определено проблема в свечах. Только не понятно почему так быстро зас...ся.
паскаль68
9 July 2017
паскаль68
Уточняю что с 2014 у меня а сама с 2009 года.
паскаль68
9 July 2017
паскаль68
Ксати двигатель 1.8 и обратки у меня нет. Все дело в свечах. Достав их обнаружил что они все закопченые. Теперь думаю сменить жидкость или забить на все это? Машина с февраля 2014 года и насколько понимаю до этого тоже никто не промывал. Может там так все забито?
В другой теме вопрос задал, но там уже почти неделю никто не заходит.
паскаль68
9 July 2017
Может кто подскажет? Пытался промыть форсунки самостоятельно. Залил жидкость для промывки инжектора WYNNS в бутылку, подсоединил через фильтр к рампе. Здесь бы и радость но машина не стала заводиться. после переподключения на нормальный цикл сразу завелась. Фильтр подключал правильно, давление на насосе 3,5. Потом посмотрел свечи. В ужасном состоянии, все в саже. Может заменить промывочную жидкость?
паскаль68
9 July 2017
шурец
уже пошел.
паскаль68
9 July 2017
шурец
схема такая: эл. насос он-же компрессор, щланг подключенный к бутылке с жидкостью от которой через шланг подключен фильтр металлический и уже от него все это дело подключено к рампе. Компрессором нагнетаю давление 3-3,5 бар (вроде так называется), после этого пытаюсь заводить машину. Но может завестись на несколько секунд, потом дико колбасить также несколько секунд и глохнет, или вообще не заводится. После снятия всей приблуды подключил обычный шланг топливной системы и машина сразу завелась. Жидкость заливал WYNNS, которая кстати в рампу поступала. Получается она не воспламеняется?
паскаль68
9 July 2017
Может кто подскажет? Пытался промыть форсунки самостоятельно. Залил жидкость для промывки инжектора WYNNS в бутылку, подсоединил через фильтр к рампе. Здесь бы и радость но машина не стала заводиться. после переподключения на нормальный цикл сразу завелась. Фильтр подключал правильно, давление на насосе 3,5. Что не так?
паскаль68
8 July 2017
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
паскаль68
2 April 2017
Всем спасибо что откликнулись!
паскаль68
2 April 2017
buly
а сколько она может стоить? Это ее номер 16Е560? Чтобы ее заменить обязательно снимать крыло? Заранее спасибо.
паскаль68
2 April 2017
Что это за резинка и где ее можно достать?
паскаль68
2 April 2017
Наконец сделал фото. На первом крыло с резинкой, на вотором без.
паскаль68
28 February 2017
нашел фото. это там куда указывает стрелка, хотя по фото вроде как все из металла. Но у меня с одной стороны резинка, с другой рука просовывается. Менялись крылья?
паскаль68
28 February 2017
Это именно между самим крылом и кузовом если смотреть с открытой дверью из салона как бы пытаться заглянуть под крыло из салона. Сама машина грязная и из-за недостатка времени не могу сделать нормальное фото. Прошу извинить.
паскаль68
2 February 2017
Имеется ФФ-2 рестайл. С правой стороны между передним крылом и кузовом, со стороны двери, имеется какая-то резинка, возможно чтобы туда не попадал мусор и грязь. С левой стороны такого нет. Что это и где ее можно достать? В елкатсе не нашел.
паскаль68
1 February 2017
