Aleksej1988
4 December 2017
Impa
как будут доки на руках скину, спс
rockstezyон голый, а наш припаен вместе с разъемом, я купил переходник и врезал его в свой и все. По цене вместе с переходником мне стал 130,000 белок. на рус рубли примерно 430RUB
вот фото датчика от таза
rockstezy
от тазика стал как родной) только нужно еще разъем тоже от тазика покупать. Вроде как ДВС стал мягче работать... или кажется... честно не знаю
народ кто скажет: сколько контактов должно идти на шлейфе под рулем(часовая пружина) можно ли их отличить(часовую пружину) которая идет с КК и на которой нет КК спасибо
Last_kamikadze
у меня поли моих рук теперь заслонка показывает что открыта на 30 % хотя она на минимуме
Last_kamikadzeот 2,3 незнаю подойдет или нет. Я свой датчик сам угробил))) хотел посмотреть как устроено, а теперь на соплях висит
Last_kamikadze
если не трудно можешь потом разжевать мне что и как ?
Last_kamikadze
аналогичная проблема с поиском датчика... ERA не подойдет, Mobiletron тоже не подойдет. Я когда их ставил у меня коробка переключается рывками. Вот и не знаю какой ставить
А-фокус уса
да я уже и не знаю куда и копать
А-фокус уса
я вот только одного не понял: снял я разъем с под руля подключил к нему и КК и надо нажать кнопку ON как она будет реагировать если разъем отключен??
А-фокус уса
есть у меня этот мануал, как там написано у меня голова заболела... я вот только одного не могу понять: разъем я снимаю с под кожуха руля и там мерю или который остается на руле?
А-фокус уса
вроде все нажимается и щелкает кнопка. Я еще заметил: снял руль и начил считать контакты которые идут на подушку и на КК их 9 шт а на конце ленты 8 как так?
А-фокус усапривет. Короче хрень
Делал как все по инструкции: снял контакт под кожухом-снял пред(53вроде)-снял разъем с КК и начал позванивать... как по инструкции нет сопротивления кнопки ON. разобрал она не прозванивается цифры бегаю и все, а кнопка OFF прозванивается...
А-фокус усана выходных буду пробовать
